En 110V transformator är rätt värdelös i ett 220V nät antar jag.
För de brukar ha en säkring, eller?
Man måste linda om den för att kunna använda den till något?
110V Transformator
Re: 110V Transformator
Små kortslutningssäkra transformatorer brukar ha termosäkring eller liknande.
Men ja, en 110V transformator är värdelös i ett 230V system - och det finns massor av anledningar.
Om du har två likadana transformatorer kan du seriekoppla primärerna och parallellkoppla sekundärerna.
Sidospår: Om man vill ha 110V till nånting så kan ett bra tips vara att titta på transformatorer för elverktyg som säljs till t.ex. gör-det-själv-folk i UK. De har 110V (2*55V enfas eller 3*62V trefas) på alla byggarbetsplatser (noll dödsfall på grund av elfel sen det infördes på 70-talet före jordfelsbrytare var ett alternativ). För att använda byggarbetsplats-verktygen i ett vanligt hus så säljs det transformatorer från 240 till 110V till rätt bra priser.
Det där är ett jävla gissel om man letar verktyg på brittiska eBay för vissa tillverkare säljer både 110 och 230V maskiner så gäller att se uppMiaM skrev:Om du har två likadana transformatorer kan du seriekoppla primärerna och parallellkoppla sekundärerna.
- SeniorLemuren
Vi är rätt bra på elsäkerhet i Sverige också.
För året 2013 har 326 elolyckor och 215 tillbud kommit till myndighetens kännedom. Ingen
person förolyckades under 2013 vilket är första gången på hundra år. Elsäkerhetsverket har
under året genomfört 102 utredningar av olyckor och tillbud. Syftet med utredningarna är
att få kunskap om orsakerna till att personer och egendom skadas av el, vilket är en viktig del
av Elsäkerhetsverkets förebyggande arbete.
