Projekt: 40w kinalaser
Parre
Inlägg av Parre »
Nu när kinalasern kommit tänkte jag göra om denna frågetråd till projekttråd. Jag har än så länge bara plockat upp maskinen ur lådan och gjort en snabbesiktning. Kan konstatera att jag nog haft tur med tanke på skräckhistorierna jag läst om dessa maskiner.
Här är länken till maskinen jag köpte: http://www.ebay.com/itm/151209535764
Helt överkomligt pris måste jag säga.
Sex dagar tog det från beställning tills att den stod på arbetsbänken. Än så länge går detta min väg :)
Vad jag sett än så länge så är det endast små och i princip obetydliga defekter på maskinen. Vattenpumpen och utsugsfläkten har fel kontakter, dock står det 220V på etiketterna. Får forska vidare om det.
I morgon blir det mer fixande. Tjo!
larky
Re: Köpa laserskärare
Inlägg av larky »
Skickas den inom EU så blir det inte tull eller moms.
Parre
Inlägg av Parre »
Ingen moms heller?!
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Ingen svensk moms, men man betalar motsvarande i landet som man handlar i som privatperson.
Köper man som företag så ska man vad jag förstått kunna köpa momsfritt även från utlandet och själv ta hand om den biten i bokföringen.
Parre
Inlägg av Parre »
Det är ju alldeles lysande!
Ska ta en kik till och se om det finns en större maskin som kan skickas från Storbritannien till ett bra pris. Annars får det bli en "liten blå" :D
Om någon har nåt tips om säljare på ebay så säg till.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Rapportera gärna vad du hittar är också sugen på en laser med lite större arbetsområde.
Parre
Inlägg av Parre »
Har hittat två versioner av den lilla lasern med små skillnader vad jag kan läsa mig till. Lufttillförseln i munstycket som följer med på den nyare borde inte vara några större problem att ordna till på den äldre.
Den äldre ligger runt 4200 + 500 i frakt medans den nyare ligger runt 8000.
Blir nog den gamla då det endå blir modifikationer till det bättre på den.
eljonas
Inlägg av eljonas »
Angående att den "finns" i Storbritannien - försäkra dig (med meddelande genom eBay) om att den verkligen skickas därifrån innan du beställer. Då har du åtminstone någon chans att driva dispyt när du får betala moms för att den ändå skickades från icke-EU.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Zkronk
Inte helt säkert
Om ett företag säljer över ett vist belopp i ett annat EU länd blir företaget skyldig att betala moms i detta länd men inte i hemlandet.
ttp://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/displ ... eId=502578
Men UK VAT är 21% i stället för svensk moms 25%.
Men ingen tull och det är importören till EU som ansvara för att alla EU krav är uppfyllda.
Parre
Inlägg av Parre »
eljonas skrev:Angående att den "finns" i Storbritannien - försäkra dig (med meddelande genom eBay) om att den verkligen skickas därifrån innan du beställer. Då har du åtminstone någon chans att driva dispyt när du får betala moms för att den ändå skickades från icke-EU.
Yes, det gjorde jag och maskinen skickades från London igår :D
Sitter nu och skissar på ett kontrollkort baserat på Teensy++ 2.0 och Pololu a4988. Hoppas det ska funka som jag tänkt.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Lust att länka till maskinen du köpte? :)
Parre
Inlägg av Parre »
Här är länken: http://www.ebay.com/itm/151209535764
Maskinen kom till utlämningsstället idag så ska hämta den så fort dom kommer tillbaka från lunch. Många + på leveranstiden :D
mickeshobby
Inlägg av mickeshobby »
Vad klarar den av att skära för material?
Parre
Inlägg av Parre »
Här är en länk till en tabell för CO2-laser: http://www.originlaser.com.au/laser-materials/
Detta är ju en 40 wattare så allt för stora förhoppningar bör man kanske inte ha.
Jag har tänkt skära plywood och plexi samt gravera lite allt möjligt så tror den kan passa mig rätt bra.
Har plockat upp den på bänken och gått igenom den. Lite småsaker som måste fixas.
Har dragit igång en utskrift på fyra slanggenomföringar då jag inte riktigt gillar att mjuk slang ligger direkt mot en plåtkant. Mer info senare :D
Det blir nog att göra om denna tråden till en projekttråd.
Parre
Re: Projekt: 40w kinalaser
Inlägg av Parre »
En liten update.
Slanggenomföringarna blev inge bra och originalslangen var alldeles för sladdrig så bytte ut dom mot labbslang.
Av bara farten lyckades jag bryta av slanganslutningen på laserröret men som tur var gick det montera slangen ändå.
Bytte ut kontakterna på pumpen och fläkten så nu snurrar dom med.
Provade att gravera och skära lite i trä och cd-fodral vilket funkar fint men jag är i stort behov av air assist vilket blir nästa grej att fixa.
Gravering i glas fungerar dessutom över förväntan.
Återkommer med mer bilder och info framöver.
