Vad är detta?
Spisblinkaren
Vad är detta?
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Jag har precis fått byggt mig denna tingest.
Men vad är det för nåt? :)
MVH/Roger
el34
Re: Vad är detta?
Inlägg av el34 »
Vet du inte vad det är du byggt? Tycker det liknar ett notställ/hållare till nått blåsinstrument.
Volvo245GLT
Re: Vad är detta?
Inlägg av Volvo245GLT »
Det är en avancerad servetthållare med tiltfunktion, tänkt att ersätta en gammaldags modell som den i bakgrunden.
Ett antal servetter anbringas i klämman, men inte för många för då vippar det över och ser dumt ut! Mängden servetter anordningen klarar av att hålla kan ändras vid behov genom att släppa på vingmuttern och finjustera vinkeln.
Spisblinkaren
Re: Vad är detta?
Den var bra, tack :D
Magnus_K
Re: Vad är detta?
Inlägg av Magnus_K »
Selfie-pinne? :wink:
EDIT: Får väl motivera min gissning med att du ska ju vara i framkant hela tiden när det gäller teknologi. Det är senaste operativsystemen och senaste telefonerna, så en Selfie-pinne behövs säkert också...
Spisblinkaren
Re: Vad är detta?
Den var också bra!
Skrattretande :D
Sverige
Re: Vad är detta?
Inlägg av Sverige »
En grej med en moj på... ;)
l2t
Re: Vad är detta?
Inlägg av l2t »
Det är absolut ett hjälpmedel när man ska löda kontakter eller annat! Klämmes fast och, häpp så är den fast!
Spisblinkaren
Re: Vad är detta?
Klockrent, I2t!
Grejen är nämligen att jag är ganska skakig.
Vi har så kallade "Tredje Handen" på jobbet.
Kruxet med dom är emellertid att dom mer är till för folk som inte skakar så mycket.
Det är t.ex svårt att få ner käftarna hos "skruvstädet" nära bordsskivan.
Och jag behöver ta spjärn mot just bordsskivan för att kunna löda ordentligt!
MVH/Roger
PS
Förutom detta har jag introducerat flussmedel på "olivburk" så man slipper förtenna båda ändarna hos en lödning. Letade länge efter lämplig glasburk då det dels visade sig att plast åts upp av flussmedlet dels avdunstade det lätt om inte locket var tillräckligt tätt. Tycker 8 spänn för en olivburk på hemköp var ett kap jämfört med "Kicks" på 300 spänn :D
Re: Vad är detta?
Intressant!
Jag har för länge sen jobbat med en grej som väl kan sägas vara en korsning mellan ungefär det du byggt och ett skruvstäd. Tänk ett föremål av "skruvstäd-stål" med gångjärn i ena änden, två ca 1dm långa metallbitar med varsin "skruvstädskäft", en fjäder som lätt trycker isär dem. Från ena metallbiten sticker det ut en bult genom ett hål i den andra metallbiten och på utsidan sitter en stor vingmutter. Med den ställer man öppningen på käftarna. Den här la man löst på bordet och kunde skruva fast t.ex. en kontakt man skulle löda eller liknande. Otroligt smidigt.
Det närmaste jag kan komma bland grejer jag vet var man får tag på är att använda ett miniskruvstäd och låta det ligga löst på bordet, omkullvält. Det funkar ju men blir inte lika smidigt.
matteeee
Re: Vad är detta?
Inlägg av matteeee »
Jag köpte ett sånt här på Biltema, funkar kanon enligt mig.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsn ... tiv-19870/
Vet inte hur det funkar om man skakar mycket dock, jag darrar bara lite. Tillräckligt för att inte vilja hålla i grejerna själv + att jag inte har tre händer :)
Spisblinkaren
Re: Vad är detta?
Ser helt galen ut men jag tror dig när du säger att den funkar kanon.
Det viktiga för mig är dock att applicera lite tyngd till typ kontakterna och tåtarna man vill förtenna samt att de sedan också kommer nära bordsskivan som min anordning gör.
Så sett tycker jag min manick är bättre.
MVH/Roger
Super7
Re: Vad är detta?
Inlägg av Super7 »
MiaM skrev:Intressant!
Jag har för länge sen jobbat med en grej som väl kan sägas vara en korsning mellan ungefär det du byggt och ett skruvstäd. .
Låter som en helt vanlig filkloveBild
Re: Vad är detta?
Precis en sån är det jag tänker på; äntligen har jag ett namn på saken! Tack! :tumupp: :tumupp:
Spisblinkaren
Re: Vad är detta?
Idealisk gammal pryl.
Helt klart bättre än min.
Undrar när den uppfanns. Referensen hos Wikipedia förtäljer dock "Andra upplagan, 1908" :)
MVH/Roger
