Styrning shunt till pellets panna
egol2
Inlägg av egol2 »
Jag har planer på att bygga en egen PLC-styrning för shunten till pannan.
Mest i utbildningssyfte då jag förmodligen kommer billigare undan genom att köpa en färdig.
Men vad bör jag tänka på samt tips på lämplig utrustning mottages tacksamt :D
orvar-e
Re: Styrning shunt till pellets panna
Inlägg av orvar-e »
Vilken plc har du tänkt använda, stor liten?
Vilken PLC har du hemma, för att ställa samma fråga två gånger.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
xlogic.se har små PLC för under 2000 SEK inkl. moms som passar bra.
De har lagt upp ett komplett exempel på sin hemsida http://xlogic.se/programmering-projekt.html
egol2
Inlägg av egol2 »
Startar helt från scratch, tänkte använda mig utav codesys för att programmera då jag använt det tidigare.
Annars tänkte jag mig 2 tempgivare, 1 för rumstemperatur och en för framledningstemp, samt nivågivare till pellets förrådet.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Har också använt xlogic system, bra pris med tanke på prestandarn, du får mycket för pengarna. Programmet går att ladda ner hem gratis från deras hemsida.
Så här ser hjälpmedlet ut.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Du kommer att behöva motor och växellåda jag har här och nu en shuntmotor med trasig elektronik.
Låter häftigt med en PLC att styra en shunt, i min styrenhet sitter det en liten 16 pinnars uC på ett 5x5 cm kort.
Protte
egol2
Inlägg av egol2 »
Vilken beteckning är det på motorn?
Hur funkar det med PT-100 givare?
Får man en utsignal i mA?
prototypen
Det är en Automix 20.
Det är bara motor med växellåda.
Motor är en 24 V synkronmotor, det finns ett trasigt styrkort också, tyvärr så är det sönderlagat av mig (egentligen funkar det nog om man sätter dit en LM358 ytmonterad.) Styrsignalen tror jag är en DC nivå med positiva eller negativa pulser. Motorenheten har ingen "intelligens" den bara kör motorn fram eller back.
Framledningsgivaren tror jag helt enkelt skickar en analog signal till styrningscentralen (som sitter inne i huset).
Men den givaren kopplar du till ditt PLC system.
På motorn står det VEXVE 1920613.
Protte
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Det finns stor fördelar att använda en μC gentemot en PLC. Kan du programmera den så slår en μC liten alla mini-PLC:er alla dagar i veckan.
En μC kostar typ från några kronor på ebay, μC är långt mer utbyggbar än alla mini PLC:er, det finns gott om kunnigt folk att fråga, gäller dock att ställa frågan rätt annars vädrar forum-trollen blod. Har sett några stackare genom åren som ställt frågan åt helvete fel, suck forum-trollen fick tag på honom ingen trevlig syn. :shock:
Till μC finns det billiga komponenter, tex tempgivare då slippar man dyra PT100 lösningar med trilskande omvandlare eller dyra anpassningsmoduler.
Men allt det goda kommer såklart inte gratis, men efter att man kommit över den där förbaskade tröskeln så öppnar sig en ny värld av möjligheter. :)
prototypen
Jag kan ge bort styrningen också, troligen hårdvarufel på uC.
Det är liv i styrningen som tänder lysdioderna som den ska men utsignalen är inte frisk
Det sitter en ST62T20.
Om man kan tanka ur programvaran och stoppa in den i en ny så blir det en billig enkel styrning.
Den gör vad man förväntar sig, håller temperaturen jämn.
Protte
GFEF
Inlägg av GFEF »
egol2
Alla seriösa konstruktör av värmeshunt regleringar använder utgivare som huvudgivare.
Tar 2-3 dygn för förändringar i utetemperaturen, innan rumstemperatur förändras......
Detsamma gäller ju även tvärtom, det beror enbart på vad man
studerar för parametrar... :-)
prototypen
GFEF skrev:egol2
Har aldrig haft några problem med endast innegivare.
Min framlednings temp givare är bara för att begränsa max temperatur på framledningen, har inget att göra med tempregleringen.
Protte
På pelletsforumet är det en rimlig bred enighet om att innegivare är det viktiga.
Så nej, GFEF, det är inte som du skriver.
Sedan kan man ju ifrågasätta var du har den uppfattning ifrån. Min kompis (styr och reglértekniker av guds nåd) har jag pratat med detta om och han är klar: ju fler sensorer som en installatör/designer behöver för att lösa en uppgift där en sensor räcker visar att uppgiften inte är förstådd.
prototypen
Jag hade att välja mellan ute och innegivare.
Med en utegivare hade jag behövt göra en massa justeringar av offset och kurvlutning, tar minst ett halvt år då man behöver både varm och kall väderlek (jo jag vet hur det görs, har en värmepump med utegivare)
Med min innegivare så ställde jag ratten på 20 och det fungerade från första stund till nu 10 år senare då troligen åskan tog lite hårdvara.
Protte
