Avklädda batterier
meconer
Avklädda batterier
Inlägg av meconer »
Nyss skulle jag byta batteri i en liten led-ficklampa jag haft ett tag. Det gamla batteriet hade läckt lite så jag fick jobba lite för att få ut det. Men när jag fick ut det så visade det sig att det inte stod något på det. Bara en plåtcylinder liksom. I samma storlek som ett vanligt AA-batteri. Jag provar väl med ett sånt då tänkte jag.
Då visade det sig att det inte gick i. Jag blev tvungen att ta bort plastfilmen utanpå batteriet och då smet det i. Nu lyser det fint igen. Har ni sett det nån gång? Ficklampan heter "LED LENSER".
xxargs
Re: Avklädda batterier
Inlägg av xxargs »
förmodligen har du plåtkapslingen från den gamla batteriet kvar i ficklampans rör - förmodligen hårt fastkorroderad mot rörväggen och det är därför du inte kan peta in en ny AA-batteri rätt av
meconer
Inlägg av meconer »
Det kanske man skulle kunna tro men så är det inte. Man ser till och med en liten klisterlapp som visar polariteten på batteriet på insidan av röret.
ensamresande
Inlägg av ensamresande »
Ser ut som en LED Lenser P5, och det är vanliga AA batterier i dom. Ditt nya batteri kanske var feltillverkat så det var för stort? Vad var det för märke?
jesse
Inlägg av jesse »
Jag har sett ett sånt batteri nån gång. Väldigt likt ett AA-batteri i storlek. Helt i plåt utan märkning. Har för mig att det var lite "blyfärgat" dvs ganska mörkgrå plåt. (zink?)
svanted
Inlägg av svanted »
vet en som plockade bort plasten från laddningsbara celler och stoppade dem i en fjärrkontroll...
det blev en jättevarm fjärrkontroll.
meconer
Inlägg av meconer »
Det nya är ett Duracellbatteri. Knappast feltillverkat. Det är nog helt enkelt lamptillverkaren som varit lite snål med diametern på det rör som skall hålla batteriet.
NULL
Inlägg av NULL »
Jag har haft flera liknande problem med bl. a. en ficklampa. Jag gnällde som tusan på NiMH-batterierna, reklamerade t.o.m. flera batterier.
Jag trodde det var batteritillverkarna som tullat på standarden för diametern, de tävlar ju om vem som har högst kapacitet.
Till slut letade jag reda på standarden och mätte upp allt; batterierna höll standard, men grejerna var för trånga.
jesse skrev:Jag har sett ett sånt batteri nån gång. Väldigt likt ett AA-batteri i storlek. Helt i plåt utan märkning. Har för mig att det var lite "blyfärgat" dvs ganska mörkgrå plåt. (zink?)
Förr fanns det så kallade "Luciabatterier", R12 (d.v.s. lite mindre än de vanliga R14/C-batterierna) som skulle vara "nakna".
De kallades "luciabatterier" för de användes i princip bara i luciakronor och tärn/tärngosselampor.
Helt fantastiskt att ett så speciellt område kunde ha en egen batterityp.
Gissningsvis fungerade det ändå på batterimarknaden eftersom samma celler nog också användes, i trepack, i de klassiska platta 4,5V-batterierna.
4,5V-batterierna verkar dessutom bli allt ovanligare. De senaste gångerna jag köpt sådana till mina gamla militärficklampor så har det bara verkat funnits de "enklare" sorterna. Lite synd, de ficklamporna är bra nog att vara värda bra batterier. Jag kanske skulle fiska upp 4,5V-batteriet som är påväg till återvinningen, riva ur cellerna och montera in hållare för 3st R6/AA-batterier... :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Farnell har både 4.5V och 6V ficklampsbatterier av bra kvalitet.
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Jag har en Led Lenser med liknande batteri och det ar laddbart.
mrfrenzy skrev:Farnell har både 4.5V och 6V ficklampsbatterier av bra kvalitet.
Tack för tipset! :tumupp: :tumupp:
Därmed är det också bekräftat att åtminstone Duracell, Panasonic och Energizer tillverkar 4,5V-batterier. Då slipper jag nog "Hi-Watt" nästa gång (eller vad nu skräpet på clasolle hette).
