tgadlers försök till en digital labb PSU
tgadler
Inlägg av tgadler »
Hej!
Jag har en fråga som säkert är väldigt dum, men kan man använda elektrolytiska kondensatorer i kretsen som Dave visar här?
Om inte, varför?
Tack på förhand!
Re: Elektrolyter i en Dickson Doubler
Och en mer bredbandssnål länk: KOLLA HÄR Då släpper man även att höra Daves gnälliga röst.
Och javisst kan man använda elektrolytkondensatorer till denna koppling, varför skulle man inte kunde det?
tgadler
Inlägg av tgadler »
Tänkte att det 50% av tiden är 3V på ena sidan av dem och 6V på andra.
Tack så jättemycket för hjälpen!
Det är sant - men det betyder också att det "jämt" finns 3V över kondensatorn med samma polaritet varför det inte behövs icke-polariserade kondensatorer.
tgadler
Inlägg av tgadler »
Tack så mycket!
Då förstår jag.
tgadler
Inlägg av tgadler »
Har nu byggt upp kretsen med 1N4001 dioder och, 47µF kondensatorer och en 33µF.
Men spänningen ökar inte, utan sjunker istället 0.3V över varje diod. :/
Har ingen aning om vad som kan vara fel..
Hjälp! :)
Edit: Spänning sjunker visst 0.1V över några och 0.3V över andra...
Och hur ska vi kunde hjälpa?
Inget schema, ingen förklaring, ingen data om inspänning, frekvens osv.
Vill du ha hjälp måste du ge data.
tgadler
Inlägg av tgadler »
Varsågod. :)
Du skrev att det var polariserade kondensatorer - men jag ser ingen polaritetsmärkning alls. Är det med flit?
Vilken belastning ska det driva?
Vad driver de pulser som ska likriktas? En µC-pinne?
Har du kollat med oscilloskop hur det hela ser ut?
Obelastat ska den ge ut ung. 12,6V.
tgadler
Inlägg av tgadler »
Oj, blev fel med kondensatorerna.
De är polariserade med plus uppåt mot dioderna.
Det ska driva "adjust" benet på en LM317, så cirka 10µA om jag har läst databladet rätt.
Förstår tyvärr inte riktigt vad du menar.
Har tyvärr inte tillgång till ett oscilloskop förrän på måndag.
Nu ger det ut cirka 3.7V utan belastning.
Tack för att du hjälper till trots mina misstag.
Varför väljer du en sådan koppling för att driva ADJ på en LM317? Det låter mest som att du har försökt löst en enkel funktion på det mest knöliga sättet som går.
För att driva pulsningen behövs en hel del kraft. Du skriver att du har 490Hz med 50% duty-cycle - men inget om spänningsnivån eller vilken kraft det pulståg drivs med. Om det är en PWM-utgång från en mikroprocessor har du som bäst 20mA att göra med och med 47µF räcker det inte långt alls.
Och hur är LM317 kopplat?
Men steg 1: Har du mätt spänningar när hela dubblaren är obelastat? Alltså bara dioderna och kondingarne, ingen kontakt med LM317 eller annat.
tgadler
Inlägg av tgadler »
Ok, men gör detta mest för att lära mig.
Spännings nivån är 5V.
LM317 är inte inblandat i kretsen än.
Mätte utan belastning och fick 3.7 på utgången.
RoPa
Inlägg av RoPa »
@tgadler, men har du någon 50%-ig pulsad signal? Annars blir det bara en massa seriedioder och det ger ingen spänningsökning...
Även med en klen MCU pinne ska du få en spänningsuppbyggnad, som dock inte kommer klara någon nämnvärd belastning.
tgadler
Inlägg av tgadler »
Har en Arduino som kör:
analogWrite(PWMPin, 127);
Vilket borde bli 50% duty cykel.
Dioderna kommer från Ebay, är det troligt att det är något fel med de?
Tack för alla tips!
Så du antar att du har PWM på pinnen?
5V och 4 diodsträckor och 3,7V på utgången utan belastning säger mig att du INTE har pulser ut!
Felsökningstips:
* Anta aldrig något! Mät och ha visshet! Om du t.ex. inte har något kopplat till pinnen som ska ge pulserna och sedan mäter AC borde du få ett värde runt 5V, kraftigt beroende på om ditt instrument är TRMS eller inte.
* Testa att ta en bit tråd som kopplas in där µC'n ska ge pulser (såklart frikopplat från µC'n!). Dutta den ledning "snabbt" mellan GND och VDD, mät på utgången. Spänningen borde stiga. Gör den inte det har du kopplat fel.
I den koppling hade du även varit tjänat av att använda 1N4148 + 100nF samt köra högre frekvens, det ville ge mindre förluster.
