Datorstyrd taklampa.
unzuf
Inlägg av unzuf »
Tjena, jag tänkte bygga en krets som möjliggör datorstyrning av min taklampa här i rummet, d.v.s slå av och på lampan via datorn.
Dock har jag ett problem vad gäller den manuella styrningen via lampans strömställare. Vi kan ju börja med att titta på schemat..
Som synes så används en MAX232 för kommunikaton mellan dator och PIC och den biten är helt avklarad och funkar perfekt. 12V-reläet drar vid en 1:a på RA1-pinnen. Genom 12V-reläet går 230V till taklampan. Reläet klarar 16A 250V~.
När man trycker på strömställaren på väggen, d.v.s tänder lampan manuellt med den vanliga brytaren, så får ju lampan spänning helt oberoende av i vilket läge reläet står i. Problemet jag har är att jag vill att PICen ska veta att man har tänt lampan manuellt. I nuläget om lampan är tänd via den vanliga brytaren, så spelar det ju ingen roll om jag försöker slå av den via datorn. Ett sätt vore att låta spänningen från brytaren gå in i ytterligare ett relä som leder vidare en 5V signal direkt in på PICen och talar om att lampan ska tändas. Lite dyrt det kanske.. jag har ingen aning om hur jag ska lösa detta.
Bör tilläggas att detta ska monteras på DIN-skenor i ett skåp uppe på vinden. Skulle ju funka att dra en extra 5V-ledning genom strömbrytaren i rummet och in till PICen, men tänkte jag skulle få slippa det :D
Några ideér för att fixa detta?
Idén med hela projektet är att senare bygga ut det så att det täcker alla lampor i hela huset. På så sätt kan man via styrprogrammet i datorn programmera in olika intervaller för enskilda lampor som kan tändas och släckas vid olika tider. Kan t.ex användas till att hålla oönskade typer borta när man är på semester.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Det funkar inte med en trappkoppling?
enkelt att göra iaf . Ett växlande relä som utgång från din styrning.
               (relä)                          (strömställare)
                o________________o
  Fas _____o----o________________o----o_______ Lampa
Edit: läste igenom ditt inlägg lite bättre och såg att det jag skrev inte passar. Enklast är om du gör ett system med impuls strömställare istället för vanliga strömställare, då blir det enklare att styra, samt att du kan mata strömställarna med 12V ex. Men du får dra om en massa trådar i huset. Om du har Eljo strömställare så går det att bara köpa lösa fjädrar till dom, då har du inpulsbrytare, utan att behöva byta ut alla.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
eller så kodar du lite extra och låter strömbrytaren endast skicka en enkel 5v signal till pic'en på en input-port som sedan tänder lampan, då behöver du inte ens en vanlig brytare utan vad som helst duger :)
hoppas du förstog hur jag menade
vfr
Inlägg av vfr »
Det finns två sätt att manuellt styra ett sånt här system.
1. Den manuella brytaren är treläges och har lägena Auto, Till, Från. I autoläge är det automatiken, d.v.s PIC:en som styr. I till och Från-läge så är det manuellt till resp. från och automatiken är urkopplad. I denna variant behövs bara ett relä ut från PIC:en. Inga ingångar. Nackdelen är att när den väl är satt i manuellt läge så måste den ställas tillbaka till automatikläge innan PIC:en kan styra igen. Dessutom är det bökigt med trelägesbrytare.
2. Man kör impulsstyrning och senaste styrning gäller hela tiden. Man behöver då en extra ingång till PIC:en och en impulsknapp (typ återfjädrande tryckknapp eller liknande) för manövreringen. PIC:en håller då reda på vilket som är senast utförda styrning, både automatik och manuellt, och har kommandot över lampan. Impulsknappen styr bara PIC:en. Nackdelen är att man måste koppla om mycket och byta brytare plus en extra ingång på PIC:en. Detta är dock den enda varianten som fungerar när man vill ha manuell styrning från flera håll, t.ex trappomkopplare.
Det går att bygga enligt variant 2 med vanliga brytare också men det blir inte speciellt praktiskt eftersom man hela tiden får slå tillbaka brytaren när man har använt den. En fördel är att brytarna behöver inte vara för starkström, utan kan kopplas med svagström direkt till PIC:en.
Sedan kan man ha knappar som styr mer än en lampa. Det pratas idag i branchen mer och mer om ljusscenarion. D.v.s i t.ex vardagsrummet så har man några olika knappar, där ett tryck på en knapp sätter ett ljusscenario som tidigare är inprogrammerat i systemet. En knapp kan t.ex vara "Städ". Då tänds alla lampor i rummet med full styrka för bästa möjliga ljus. En annan kan vara "Bio". Då släcks allting ner plus att mörkläggningsgardinerna automatiskt går ner. På kvällen kan man ha "Mys" med lite lagom belysning för vanligt umgänge.
I mitt hus sitter idag en reläbox på "vinden" som styr två utelampor och två motorvärmaruttag. Inomhus körs en del lampor via radiomoduler där jag har en sändare (fjärrkontroll) kopplad till styrsystemet. Tanken är att så småningom få in ett skymningsrelä för styrningen av bl.a utelamporna, istället för fasta tider.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
vfr skrev:Det går att bygga enligt variant 2 med vanliga brytare också men det blir inte speciellt praktiskt eftersom man hela tiden får slå tillbaka brytaren när man har använt den. En fördel är att brytarna behöver inte vara för starkström, utan kan kopplas med svagström direkt till PIC:en.
Man skulle kunna låta PICen ändra lampans tillstånd då strömbrytaren ändrar tillstånd (man behöver således inte "slå på" och sedan "slå av" strömbrytaren för att ändra lampans tillstånd). Enkel programmering bara.
Men man kommer fortfarande inte ifrån att dra om en massa, men man kan använda de strömbrytare som sitter monterade iaf. och det kommer kännas mer logiskt, för den som inte är van, att tända/släcka.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag hade kopplat två tunna sladdar till lampknappen från PIC-kretsen. Om man ändrar läge på lampknappen ändrar PICen läge på reläet. M.a.o. instämmer jag med föregående talare :)
vfr
Inlägg av vfr »
Visst kan man göra det! Det blir lite mer förvirrande bara att ha en brytare som ser ut att fungera som "vanligt", men som egentligen är en impulsbrytare. Å andra sidan är det ju så en vanlig trappomkopplare beter sig idag, så det kanske inte är så stor omställning ändå.
Fast jag anser ju att frågan om impuls eller bistabil brytare är ett mindre problem. Omkoppling av kabelsystemet mm är en större grej. Det blir helt klart mycket kopplande om man vill ha till en bra funktion och skulle man sedan vilja bygga tillbaka igen (för t.ex en försäljning av huset) så blir det jobb att återställa också. Så länge det är amatörbyggd utrustning kan det ju vara lite svårt att sälja huset med grejorna kvar, hur kul dom än är...
unzuf
Inlägg av unzuf »
Tack för alla svar! Verkar som man får dra extra kabel ändå då. Iofs spelar det inget roll, lika bra att göra det ordentligt. En annan sak jag kom att tänka på, hur blir det med en dimmer? I köket t.ex så används en dimmer till taklampan. Då blir allt helt plötsligt mycket mer komplicerat kan jag tänka mig?
Tack igen och ha de fint!
vfr
Inlägg av vfr »
Du behöver ju bygga en dimmermodul av något slag. Det kräver lite mer försiktighet eftersom du är inne och kopplar i starkströmmen på ett helt annat sätt än med bara ett relä. Har man halogenlampor så kan man dimma på sekundärsidan och det blir lite lägre spänningar att hantera.
Sedan är nästa fråga var du skall sätta den. Antingen sitter den i närheten av lampan eller matningen till lampan. Alternativet är att sätta den i väggdosan där dimmervredet sitter idag. Då kan du behålla det mesta av inkopplingen och bara komplettera med en signalkabel till PIC:en.
unzuf
Inlägg av unzuf »
Okej.. Kan bli lite krångligt att bygga en dimmermodul som både kan styras manuellt och via en PIC. Finns det några scheman över en sån krets nåstans kanske?
vfr
Inlägg av vfr »
Om du sätter en PIC i dimmermodulen också så är ju styrningen en baggis. Den tar kommando både från knappar lokalt och från din huvud-PIC.
Dimmerscheman finns nog en mängd på nätet. Har inte själv letat runt direkt, men har svårt och tro att det skulle vara några problem att hitta.
Edit:
Ett alternativ kan ju vara att bygga med dom radiomuduler som säljs i var och varannan affär numera. Finns både med relä och dimmerfunktion. Alternativt ta en sån modul och använda som bas för en ombyggnad med lite mer intelligens i för att sedan få det som du vill ha. Jag kör själv med en del sådana moduler. Än så länge bara relävarianten.
unzuf
Inlägg av unzuf »
Det låter intressant. Vilka moduler kör du med? Har du nån länk? :)
vfr
Inlägg av vfr »
Dom jag kör med är Nexas moduler. Säljs på många ställen, bl.a Jula.
wwww.jula.se gå till El och belysning->Elartiklar->Kontakter
så ser du en massa artiklar med namnet Nexa. Finns lite olika varianter. Även för inbyggnad i dosa.
Tror det fanns en tråd här om någon som plockat isär en liknande fjärr och kopplat den till datorn med reläer.
unzuf
Inlägg av unzuf »
Tack ska du ha! Ska kolla runt lite och se om man hittar nåt lämpligt :)
unzuf
Inlägg av unzuf »
Hörde mig för och fick tips om en modul som passar mig perfekt. Denna är det.
Från Proswede-elab (Länk). Väldigt liten och får plats bakom befintlig strömställare i dosan. Mått på modulen: 51x51x12 mm.
På plinten "S" kan man ansluta oändligt med strömställare som alla då funkar som dimmers. Strömställarens knapp ska vara återfjädrande.
Knapptryck < 0,5 sekunder tänder belysningen, nästa tryck släcker belysningen osv. Vid intryckning > 0,5s regleras styrkan på belysningen.
Denna är perfekt och nu är det inga problem att bygga det jag vill :)
Dock är denna modul ganska dyr. Hörde ett pris på 600-800 kr på SELGA.
Någon som vet liknande moduler fast kanske lite billigare?
Finns det ingen billigare så köper jag denna ändå. Men det vore trevligt om det fanns billigare modeller med tanke på att det kommer ju bli ganska dyrt om man vill ha dimmerfunktion till alla lampor i huset.
