hur mäter jag "burst power"?
hyperion
Inlägg av hyperion »
Jag skulle behöva mäta hur många ampere (upp till 2,5A) en pryl drar som mest och under hur lång tid. Det är under korta tider så jag kan inte stirra på en DMM display utan skulle behöva logga data så jag kan titta på det i efterhand.
Det är hobbynivå så begränsa gärna eventuella tips om utrustning till cirka 2000kr
Hoppas det finns något billigt och enkelt sätt att åstadkomma detta :)
Re: hur mäter jag "burst power"?
hur kort tid måste den klara?
ns
µs
ms
sekunder
enklaste är en multimeter som kopplas till dator zsom loggar per sekund
om det räcker ?
Skaffa en DMM, med MIN/Max funktion, som kan hantera extern matning och där du kan stänga av autoavstängningen.
Den externa matningen kan du iofs fixa själv med lite pyssel (typ 5 min eller så), beroende på batterityp.
Nackdelen är förstås att maxströmmen du mäter blir begränsad av samplingshastigheten.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Det beror ju helt på vad det egentligen är du vill mäta.
Vilka tidsramar pratar du om?
Vilka spänningar?
Är det repetitiva förlopp eller "single shot"?
Vad har du för utrustning idag att tillgå?
Vilka toleranser vill du hålla dig inom?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Annars lågbudgetvariant:
http://www.lawicel-shop.se/prod/ACS712- ... 68/SWE/SEK + arduino + eventuellt SD-kort om du vill logga över längre tid.
Det finns också andra lösningar om du inte har krav på isolering.
Vill du logga snabbare och ha högre precision så hade jag kört stm32f4. 12Bit ADC och jäklig snabb ADC.
Lågbudgetvariant 2:
ACS712 + Raspberry pi + MCP3208
Hittade denna tråd http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 37&t=27663
De får ca 6ksps eller så.. Tillräckligt stort SD-kort så kan du logga länge.
Edit: fixade svensk sida..
hyperion
Right, som vanligt är jag lite för snabb med att slänga ut en fråga och tänker inte på att skriva alla förutsättningar.
Det är en GSM/GPRS pryl, 5V max 2,5A. Tider vet jag inte men antagligen millisekunder - sekunder.
Har ett Rigol oscilloskop DS1052D och en HP 34401A. Har inte hunnit använda dessa så mycket men jag ser att DMM:en har en knapp märkt med Min/Max så jag kan ju börja där :)
Är den snabb nog föresten? Jag tänker på att det brukar ta tid när den växlar range.
Toleranser... vet inte.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Om du låser mätområdet så växlar den inte mellan dessa...
Jag skulle gissa att det räcker att köra HP 34401A över rs232.
hyperion
Perfekt, tack för alla tips.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Nu vet jag inget om ditt skop, men är det ett minnesskop så är det väl bara att mäta över en shunt (eller befintlig resistor)?
