Kondensatormikrofon - koppling?
sorsater
Inlägg av sorsater »
Hej!
Jag vill försöka få en lysdiod att reagera på lägre frekvenser (basfrekvenser).
Har införskaffat mig en sådan här mikrofon:
Försöker förstå hur komponenten fungerar. Är det så att en kond.mikr. släpper genom mer ström desto lägre frekvens den uppfattar respektive begränsar strömmen om man har högre frekvens?
På produktsidan finns denna bild.
Jag är med på varför jag behöver motståndet men vad har jag kondensatorn till? För att "filtrera bort" snabba förändringar?
Om komponenten fungerar som jag har tänkt mig, skall jag koppla in dioden mellan mikrofonen och jord då? (och strunta i kond.?)
Eller ska den sitta mellan kond. och jord?
Som ni märker är jag mycket okunnig men vill gärna lära :)
Väldigt tacksam för svar!
//sorsater
Zkronk
Re: Kondensatormikrofon - koppling?
Inlägg av Zkronk »
Kopplingsschemat på Kjells sida är väl bara för att spänningsmata mikrofonen så att den fungerar som den ska?
För att få en lysdiod att reagera på bastoner skulle väl en variant gissningsvis kunna vara två operationsförstärkare, den första som en spänningsföljare och den andra som en komparator med ett LP-filter på ingången med en väl vald brytfrekvens för ändamålet.
Kopplingen är en exempelkoppling. Motståndet behövs för att matningsspänningen inte ska kortsluta ljudet. Kondensatorn används för att likström inte ska följa med ljudet ut.
sorsater
Tack för svar!
Men mikrofonen ändrar strömmen beroende på frekvensen?
Jag behöver op-amp för att den signalen jag får ut från mikrofonen är för svag eller?
Hur skulle en sådan koppling se ut i sådana fall, tänker på ev återkoppling från op-ampen?
//sorsater
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Nej, en mikrofon ger dig en utspänning som varierar med de lufttrycksförändringar ljudet ger.
Vill du bara titta på vissa frekvenser behövs filter som görs med Op-förstärkare.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det är ingen "äkta" kondensatormikrofon utan en elektretmikrofon, den behöver ingen "högspänning".
I kapseln finns det en fälteffekttransistor (FET) inbyggd som impedansomvandlare.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mikrofon
