Trådlöst NES/SNES
Breikus
Trådlöst NES/SNES
Inlägg av Breikus »
Jag är komplett nybörjare på programmering men har hittills hankat mig fram på att låna andra (öppna) koder och modifiera fram det jag vill ha.
Men..
Jag vill då göra mina kontroller till mitt NES och SNES trådlöst och det verkar som arduino är en plattform som ska klara av detta.
Jag har då hittat andras exempel där de läser av dosan och sen har jag lyckats styra led-lampor. Här kommer en film på det:
Men jag vill alltså kunna läsa av dosan och skicka vidare informationen, med andra ord kunna göra dosan trådlös med lite rf-kretsar o grejer.
Jag har försökt att med digitalRead & Write "kopiera" informationen från latch/clock/data men det har inte fungerat.
Jag har använt en annans öppen kod som fungerar där man kan se vad man trycker på i monitorn och i den koden finns controller-data som håller informationen (data) som jag sen försökt skriva och skicka ut på en annan port men det fungerar inte. Den här koden skapar en egen latch/clock som genererar en eller två byte ut på data beroende på vilken konsol vi pratar om.
Är det så att konsolen måste synka sin latch/clock output med data input och då kan man inte generera en egen latch/clock och bara ge konsolen data-input.
Jag behöver nog gå i skola igen o lära mig mer digitalteknik o programmering.......
Breikus
Re: Trådlöst NES/SNES
Inlägg av Breikus »
Nån som är duktig på shift registers?
Väldigt många här är duktiga på bl-a- shiftregistre - men om du ställer en konkret fråga är chansen för att du får svar mycket bättre.
Den fråga du ställde ser jag som "jag vill ha privatundervisning" och det motverkar ju syftet med forumet.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Såhär ser kopplingen ut i nes.
http://seb.riot.org/nescontr/nes-contro ... ematic.png
Två arduino, två radiolänkar, ena som kör spi master och den andra kör spi slave typ.
Edit: alternativt så hänger du på en 4021 på arduinon på mottagarsidan så behöver du inte behandla spi slave alls.
Sherman
Inlägg av Sherman »
Håller med Micke_s
Två arduinos där mottagaren "borde" vara en av Leonardo-versionerna som är baserad på ATmega32u4,
då den tillåter dig att emulera saker som USB-Mus/Tangentbord/Joystick/Gamepad.
En radio modul som ofta ses i arduino sammanhang är NRF24L01+
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Breikus: du måse nog speca om det är mellan handkontroll->nes eller handkontroll->pc.
Edit: finns även färdiga nya NES-handkontrolls-kloner med bluetooth att köpa...(http://www.nes30.com/)
Breikus
Inlägg av Breikus »
Handkontroll till NES eller SNES var tanken. De fungerar likadant förutom att SNES använder två 4021 istället för en.
Men om jag kan begripa mig på den ena så kan jag även ordna den andra =)
Det jag försöker mig på i första hand är att koppla upp en handkontroll genom arduino uno till ett SNES i ett försök att läsa av handkontrollen och sen föra över informationen till SNES igen. Får jag fram rätt kod så kan jag sedan bygga RF-kretsar, batterikretsar m.m.
Var tanken iaf.
