Fläkt i vakuumkammare
bobobo
Inlägg av bobobo »
Hej
Jag ska eventuellt bygga en vakuumkammare åt en kund. Vi vill först byta ut luften i kammaren mot kvävgas genom att vakuumsuga och släppa tillbaka kväve.
Därefter vill vi cirkulera kvävgasen för att förbättra värmeöverföringen mellan komponenter i kammaren. (Därefter några fler cykler med vakuum m.m.)
Tanken är att jobba med medelvakuum, 0,1-2 mbar kanske?
Vad kan jag använda för att cirkulera gasen? Jag söker en fläkt att montera inne i kammaren eller utanför med röranslutningar mot flänsar i kammaren.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... %C3%A4ktar
Går en simpel axialfläkt att ha inne i en vakuumkammare?
SvenW
Re: Fläkt i vakuumkammare
Inlägg av SvenW »
Det går nog, men frågan är vad det gör för nytta.
Vid det trycket är re-talet lågt, dvs gasen beter sig som sirap, och fläktar och turbiner fungerar dåligt.
Det är därför humlor inte kan flyga:-)
Dessutom behöver lagren smörjas, och oljan kan vara en orenhet i restgasen.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Jag tänkte alltså använda fläkten när kammaren är fylld med kvävgas till exempelvis 0,5-0,9bar (absolut) dvs -0,5- -0,1bar.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Ja, då är det en annan sak. Men oljan och plasten kan fortfarande vara problem, skulle jag tro.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Torra teflonlagervore ju bra för att slippa gasande oljedimma. Var kan man hitta sådana fläktar...
Fläkthus och rotor i metall vore ju bra för att minimera mängden plast. Var kan man hitta små sådana fläktar...
Hur stor är risken att det finns luftbubblor i lindningarna eller på andra ställen i motorn så att den "sprängs innifrån" när man vakuumsuger kammaren?
Vill ju helst ha en fläkt som har hyffsad livsläng också, den kommer snurra minst ett par timmar om dan och det är ju produktion så den ska helst inte stanna för ofta...
Känns inte helt lätt att hitta, så det är därför jag frågar här :)
GFEF
Inlägg av GFEF »
Använd en ejektor i vakuumkammare som drives av cirkulera kvävgasen.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ejektorpump
http://www.bohlins-maskiner.se/se/trans ... rer/haskel
bobobo
Inlägg av bobobo »
Hmmm, vet inte om jag förstår helt hur du menar.
Ska jag driva ejektorn med trycksatt kväve som jag blåser in i kammaren, och ventilera ut motsvarande mängd om jag vill hålla konstant tryck?
GFEF
Inlägg av GFEF »
En kompressor utanför vakuumkammare.
Som suger från vakuumkammare.
Trycker kvävgasen genom filter, kylar vad som behövs för att ge rätt förhållanden i kammaren.
Lämnar tillbaka kvävgasen vid lämpligt tryck för att driva ejektorerna som cirkulera kvävgasen i kammaren.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Ok.
Men om jag hittar en kompressor tål att vara ansluten till kammaren, då behöver jag kanske egentligen inte ejektorn.
Jag har funderat på sidokanalfläkt monterad utanför kammaren, men jag vet inte om axeltätningen håller tätt när jag suger ner kammaren i vakuum?
http://www.buschvacuum.com/se/products/seco
Har då funderat på att stänga "fläktloopen" med ett par ventiler mot kammaren, men då kan jag ju inte bli av med luften i fläktloopen innan jag ska börja cirkulera.
Nog inte lagervara men vad med en fläkt med magnetisk koppling? Motor på utsidan, den har en vinge med magneter på och själva fläktvingarna inne har en motsvarande vinge med magneter. De vill så försöka att "låsa" mot varandra om väggen mellan dom inte är för tjock samt omagnetisk.
Då kan man enkelt komma undan problem med plast i motorn då den ju är på utsidan.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Behövs mera uppgifter för någon mera svar.......
Är det endast termisk balans som efterfrågas ?
Är det krav på vilken temperatur krävs kylnig eller uppvärmning
Alla material kan avge gaser vid vakuumsugnig vad är kravet på vakuumet ?
Är det material som kan binda stora mängder vatten ?
bobobo
Inlägg av bobobo »
Det ska värmas till 70 grader och kylas till 18grader.
"Så rent som möjligt" i vakuumet :) Utan att behöva ta till allt för våldsamt dyr teknik.
Tanken på magnetkopplad fläkt har slagit mig, men jag har ingen aning om var jag skulle kunna hitta en lagom liten, så jag gick vidare i tankarna efter en snabb googling. Men nu när du säger det så vore det ju inte omöjligt att tillverka en själv.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
2 ventiler till en låda utanför med fläkten i så har man bara dem öppna när där är 0.5-0.9 bar kväve
i kammaren.
Jag har byggt en del med Festos kulventiler och de var "täta" för 10^-5 bar.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Frågan är ju bara hur jag får bort all luft och skit i fläktlådan innan jag öppnar ventilerna. Jag vill inte blanda den luften med kvävgasen som är i kammaren.
När jag avslutar hela processen vill jag ha 18 grader och 1bar så ren kvävgas som möjligt i kammaren.
Krille Krokodil
Lådan får vakuumsugs och fylls med kväve före man kör första processen. Sedan håller man
ventilerna stängda när kammaren är öppen eller i vakuum.
Jag höll på med sådant för 10 år sedan men jag kommer tyvärr inte ihåg detaljerna längre...
