fanuc mate ts
maskinteknik
fanuc mate ts
Inlägg av maskinteknik »
Har en Gildemeister nef 560 med fanuc mate ts styrsystem.
Maskinen har funkat fint i flera år, lite knölig att programera men driftsäker.
Har nu råkat ut för ett larm på maskinen som jag inte kan hitta någon orsak till.
gränsläge uppnått är larmet, har kollat x+,x-,z+,z-,x ref och z ref alla ger 27 volt till styrsystemet i opåverkat tillstånd.
Någon som känner till detta styrsystem eller har något tips?
Re: fanuc mate ts
Finns det mjukgränslägen som ställs via parametrar?
Larmar den även före referenssökningen?
maskinteknik
Re: fanuc mate ts
inga mjukgränslägen.
den larmar redan vid start av styrsystem, maskinen går i vanliga fall att köra utan ref. sök.
Nu fungerar ingen inmatning tex handratt g och m kod kort sagt ingen inmatning men det går att läsa ut parametrar, position, verktygs komp. Felet dök upp i fredags men då började svarven fungera efter några timmar.
i lördags var den sämre då kunde man få in någon g kod och vid manövrering med handratt flyttade sliden sig nåra tiondelar om man toksnurrade på handratten. under de tillfällen maskinen fungerade lite grand var larmet borta. Nu larmar det hela tiden och det går inte att mata in någon information ej heller välja jog, program, handratt el proginmatning.
Har haft isär styrsystemet och rengjort kretskorten men ingen förändring. Får nog försöka hitta ett extra styrsystem ev byta till annat system.
persa
Re: fanuc mate ts
Inlägg av persa »
Byt till ett Fagor. Vanliga och omtyckta på svarvar för korta serier
Eli
Re: fanuc mate ts
Inlägg av Eli »
Kabelbrott till någon ändlägesgivare? Kan vara rätt sporadiskt och beroende av läge. Kolla där kabel böjs! Ohm-mät samtidigt!
maskinteknik
Re: fanuc mate ts
Underverkens tid är inte förbi. Startade svarven i morse och döm om min förvåning, den var helt normal.
Vågar jag stänga av den?
Känns som ett stort jobb att byta styrsystem då kanske jag hellre skall byta svarv. Kan nog tänka mig en Gildemeister till.
Jag tycker den går väldigt fint, det störst problemet är att minnet är litet och att det krånglar vid programering av bågar, går inte att passera en kvadrant så bågar får delas upp.
Är det någon som känner till nån Gildemeister som är till salu, gärna modell större typ nef 710 el nef 1020?
Re: fanuc mate ts
Märker du om felet är temperaturberoende?
maskinteknik
Re: fanuc mate ts
Det kan jag inte säga. i fredags så blev maskinen bra efter att ha stått på i 3 timmar, i helgen var den på i ett dygn utan att bättra sig, idag funkade den direkt hade då varit avstängd i ca 7 timmar. Före uppstarten i fredags hade maskinen inte varit i gång på tre veckor.
Ett lustig grej var att parametrarna fanns kvar trots att batteriet varit bortkopplat vid rengöring av kretskort.
tompi
Re: fanuc mate ts
Inlägg av tompi »
knöligt med fel som kommer å går. Vill du byta upp dig i storlek eller är det ett reservstyrskåp du leter efter? Jag vet bara om en mindre NEF som eventuellt är till salu.
maskinteknik
Re: fanuc mate ts
jag är öppen för alla förslag, gillar svarven men känner ingen tillit till styrsystemet. Den mindre du känner till är det med revolver och dubbdocka?
På min har jag byggt på en fyrkants revolver som jag får växla med knapp, lite knöligt men har inte blivit av att jag byggt ihop den med styrsystem.
Nu har svarven varit igång sedan måndags morgon, vågar inte stänga av den.
Det jag har noterat är att spänningen till styrsystemet har stabiliserat sig, rör sig någon volt upp och ner, när jag hade problem rörde den sig upp o ner ca 225-250 volt. En annan sak jag noterat är att en av de två fläktarna till kylsystemet står still. oj oj det blev fel skulle vara styrsystemet.
maskinteknik
Re: fanuc mate ts
Har nu stängt av och startat maskinen några gånger utan problem. Det är ju possitivt men kan felet ha berott på en fläkt som började krångla och till och från tog olika mycket ström vilket i sin tur störde styrsystemet?
persa
Re: fanuc mate ts
Inlägg av persa »
Nu har Kävlingemöllan en NEF-710 med modernare Fanuc än vad du har till försäljning. Riktigt snygg färg på den :)
maskinteknik
Re: fanuc mate ts
färgen tycker jag har inspiration från danska verktygsmaskiner, har för mej att jag sett några i den kulören.
Nu går min svarv så plötsligt var det inte så akut och så har jag nog tänkt mig en med revolver och spåntransportör, kanske en smt 12? eller något annat kul.
