Alternativ till 4xAA batterier?
n0ir
Inlägg av n0ir »
Hej!
Jag har två stycken Z-Wave dörrlås (Vision ZM 1702, http://zwave-products.co.uk/shop/articl ... d%3D298%26) som fungerar bra men käkar batterier.
Funderar på att på något sätt byta ut de fyra AA-batterierna som används nu mot antingen ett uppladdningsbart batteripack (fast med bättre kapacitet än fyra vanliga uppladdningsbara AA-batterier) eller fast inkoppling till ström.
Är novis på området men tänkte att någon här säkert har bättre koll än undertecknad. Gärna tips på färdiga produkter som kan beställas!
Castello
Re: Alternativ till 4xAA batterier?
Inlägg av Castello »
Spontant tror jag att det är svårt att leverera någon "klar lösning", eftersom man inte vet hur batteriutrymmet ser ut, hur batterierna är kopplade och så. Fundera på vad en logisk lösning skulle vara? Man skulle till exempel kunna fräsa ett litet spår i dörrens sida på något sätt och i detta dra en sladd med rätt spänning mellan kodlås och ett litet switchat nätaggregat (motsvarande mobilladdare) som sitter i ett vägguttag. För jag antar att du vill att installationen ska vara "osynlig"?
n0ir
Inlägg av n0ir »
Sorry, var lite otydlig.
De fyra AA batterierna som sitter där nu sitter sida-vid-sida, side-by-side-koppling. Det är tajt med fyra vanliga batterier så det måste vara något som ganska precis motsvarar den volymen.
Ett nätaggregat med en kabel till dörrlåset hade kunnat fungera, det borde räcka estetiskt med att klamra fast kabeln eller dra den längs kanten på dörren.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Då borde batterifacket vara runt 50x60x15, då måttet på R6 är ca 50x14.
n0ir
Inlägg av n0ir »
Lite bilder.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Vad menas att byta ofta - per vecka, per månad, per halvår ?
Att gå till lithiumversioner av AA kan förlänga tiden en bit men om inte låset drar hög impulsström just vid öppning så är vinsten ganska liten om det handlar om batteribyte per månad eller så.
har du övh. provat att köra med NiMh-batterier - dom kan ha fördelar livslängdmässigt över Akaline om låset drar mycket ström vid manövrering - annars inte. - men kan också ge kort tid om den klipper redan vid 1.2 Volt/cell vid användning av NiMh-batterie som en del kameror gjorde förr i tiden
handlar det om flera månader så bör du prova med lågsjälvurladdande NiMh-batterier typ recyko (GP) eller sanyo/panasonic eneloop.
du kan strunta att köpa de som fins på biltema, CO etc. av Varta, eller egna-namntyp (typ biltema, kjell och company etc 'egna' märken) då dessa förvisso sägs finnas i lågsjälvurladdande version men är inte på långa vägar lika lågurladdande som eneloop och recyko.
eneloop och recyko har också en legering som förutom att den ger låg självurladdning, också en något högre urladdningsspänning vilket kan vara skillnaden på att batterierna laddas ut fullt eller stoppas när bara 1/3-del av kapaciteten är använd i en del kinkiga batteriapparater.
I bilden har du bladat flera sorters batterier - det är det sämsta du kan göra om du förväntar lång drifttid - varje batteri-set skall vara samma batterier ur helst samma förpackning eller i alla fall samma köptillfälle av batterier och att dessa är av hyffsat god kvalitet. det är inte skräpbatterierna du skall stoppa in där...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Två av batterierna på bilden är förmodligen inte ens alkaliska. Byte till alkaliska av bra kvalitet bör dubbla driftstiden och energizer lithium kan fyrdubbla den. Till exempel dorma och kaba specificeras att litium ska användas till dylika lås.
n0ir
Inlägg av n0ir »
Batterierna på bilden var sista bottenskrapet i batterilådan. I vanliga fall använder jag uppladdningsbara batterier (av samma sort från IKEA) eller alkaliska batterier från CO.
Med "vanliga" batterier så behöver jag byta var 3-4:e vecka ungefär. Eftersom dörrlåsen är en del av fasta smart home-installationer hade det varit bekvämt att slippa springa och byta, därför tanken på ett kraftigare uppladdningsbart batteripack eller fast installation med nätaggregat.
två fullösningar
om man vågar prova, koppla om så man får 4 st 3.7v laddbara 14500 batterier
då får man högre spänning 8.4 max istället för 6.4v ,kan funka , men kan även i extrem otur ta sönder elektroniken
eller som sagts laddbara bra som eneloope och smäck dit en liten solpanel som ger en aningens underhållsladdning
allt beroende på hur det sitter,
behöver inte ladda många mA innan det balanserar sig
n0ir
Inlägg av n0ir »
Solpanel hade ju varit roligt!
Skulle det gå att koppla direkt till de uppladdningsbara batterierna?
Klart att det går - frågan är dock hur mycket solljus du får inomhus :wink:
Men ja, dimensionerar du dom rätt - då med tanke på årstid, vinkel, placering - ska det gå bra. Ackumulatorerna får ström, om den är genererat av solljus eller kommer från elnätet är ju likgiltigt.
Det är ju inte nödvändigt med solljus, även ljus från belysning driver ju solceller (fast man får ju inte inte lika mycket effekt).
man kan prova, en liten solpanel på insidan om den är belyst av en lampa som är tänd ofta nog kan ge den energin som kan få det att räcka
och det går att koppla det på batterierna nästan direkt, behövs en diod emellen
n0ir
Inlägg av n0ir »
Det är ju ytterdörrar, så man kanske kan montera solcellspanelen på utsidan. Borde väl bara vara att borra ett hål i dörren för kabelgenomdragning eller klammra kabeln mellan dörren och dörrfodret.
Var köper man solcellspaneler billigt? http://www.dx.com/s/solar+panel ?
