Pipande nätdel lcd tv
kylle
Inlägg av kylle »
Hej
Har problem med nätdelen i en liten lcd tv. Det är ett högt pipande ljud från nätdelen (som avtar när den tv:n blir varm).
Bifogar ett kort på nätdelen samt ringat in den komponenten som piper vilket jag tror är en transformator.
Lägger jag tryck på den så minskar pipandet.
Tips på vad man kan göra för att få tyst på eländet mottages tacksamt! :-)
Med vänlig hälsning Kylle
Seroster
Re: Pipande nätdel lcd tv
Inlägg av Seroster »
Välkommen till underverket som är switchade nätdelar!
Det är mycket riktigt en transformator, och det är så att järnkärnan eller lindningarna i den ligger och vibrerar varje gång magnetfältet ändras. Lösningen på detta är att se till att allt sitter fast ordentligt eller kasta och skaffa en ny nätdel.
Jag hade chansat på klister. Se bara till att du inte klistrar över något som behöver luftkylning, typ kylflänsarna, kondensatorn till vänster eller de andra småkomponenterna.
Så skjut in lite byggsilikon mellan tejpen och transformatorn och se vad som händer.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Plastspray har jag använt med framgång.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Seroster
Silikon och el-utrustningar går INTE ihop......
Är enligt många normer förbjuder.
beror på vilken typ av silikon, dom som luktar ättika är något som ärgar all koppar,
men klarlack funkar, det ska vara något som kommer in ordentligt, läs lättflytande
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
Tunt superlim med låg ytspänning :)
kylle
Inlägg av kylle »
Tack för svar! Testar med klarlack. Kan man snitta upp gula tejpen och dra på lite lack?
Henry
Inlägg av Henry »
Nej, låt den vara. Det är bra tejp och det skall inte vara något lack mellan ferritbitarna.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Hur gick det sen?
Resultat?
