555an läser man ofta om som en standard komponent.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Finns det andra komponenter som har ett brett användnings område?
Som man borde ha hemma..
En transistor som tål det mesta?
En capacitor som man alltid har med på kretsen osv..
Dom komponenterna som alltid går åt och passar in:)
Och den här SK 555an
Är det så den heter bara eller finn det olika 555or?
Miramithe
Re: 555an läser man ofta om som en standard komponent.
Inlägg av Miramithe »
Det finns olika 555or, inte helt säker men tror den som heter lm555 är den klassiska, men funktionen är den samma det är en timerkrets.
Motståndssortiment, kondensatorsortiment både keramiska och elyter, speciella värden som går till allt vet jag inte direkt.
Transistorer finns ju en del, velleman har ju ett kit, det klarar man sig på ganska bra.
prototypen
Inlägg av prototypen »
NE 555 är den ursprungliga bipolära modellen
7555 är den moderna CMOS varianten, funktionen är densamma men utströmmen är bara 10 mA mot den gamlas 200 mA.
Även andra data skiljer.
Standardkomponenten finns inte.
Vad ska du göra?
En transistor som tål mycket är 2N3055 men den har MÅNGA nackdelar också.
BC 547 och 557 kan vara bra att ha.
NAND grind 74HC00 eller den mer användbara 74HC132 för den som bygger digitalt
0,1 µF kondensator är ju något som det alltid finns plats för.
10µF och 1000 µF elektrolyt kan också vara bra att ha.
Jag har många bra att ha komponenter som fyller 6 st fullhöjdsgarderober.
Din verkstad avslöjar att du håller på med en del saker, vad är det om det inte är elektronik?
Protte
bit96
Inlägg av bit96 »
Lite bra-och-ha-saker från ebay.
Gratis frakt och brukar ligga i brevlådan 2-3 veckor efter köp.
100 st 100 nF kondingar, som avkoppling för IC, 7:50 kr.
http://www.ebay.com/itm/201143962266?_t ... EBIDX%3AIT
10 st trimpottar, 10 kohm, passar i kopplingsdäck, kontrastinställning för LCD, 14:50 kr.
http://www.ebay.com/itm/201148692828?_t ... EBIDX%3AIT
3 st Volt-meter, löd på tre lämpliga stift och de kan användas på kopplingsdäck för att kolla spänningar m.m.
http://www.ebay.com/itm/New-3PCS-Mini-D ... 1e83b34551
Powersupply som tryck fast i kopplingsdäck, 3.3 V samt 5V, 8:00 kr/st, köp 3 st på en gång.
Passar bra på breadboard från Swech.
http://www.ebay.com/itm/MB102-Breadboar ... 1e83a95f5d
Motståndssats, komplett E24-serie, 2550 st, lite tunna ledningar, men funkar. 170:-.
http://www.ebay.com/itm/E24-Metal-Film- ... 19d8eec4ae
Jag har inte använd 555 på många år och när jag använde dom var det ett fåtal. Men många gillar att "tweaka" dom till att göra saker de inte var designad för och visst, det fungerar i många fall men det kan finnas bättre lösningar.
Standardkomponenter...
* Ett motståndssortiment är bra att ha. Inte bara 10 st av en massa värden men hellre ett antal av lite färre värden.
* Några småsignal NPN och PNP kan användas till mycket. BC547<A, B eller C> samt BC557<A, B eller C> är bra till detta.
* Småsignal MOSFET kan vara intressanta att ha med.
* Lite krafttransistorer är bra också, TO-220 är enkelt att montera och kyla rimligt bra. NPN, PNP och kanske några MOSFET.
* Kondensatorer är bra! 100nF för avkoppling, gärna keramiska. Några 10µF elektrolyter för överföringar av audio är bra också. Några 1000µF+ för avkoppling av nätdelar osv. är bra. Håller man på med audiofilter osv. kan ett sortiment vara bra, oftast i storleken 1nF till 1µF.
* Håller man på med logikkretsar, µC osv. är en handfull 7805 grejen! Kan såklart vara likvärd funktion med lägre egenström, kanske LDO. Men vilka kretsar man behöver är svårt att sia om, det beror ju på vad man vill göra. En regel är dock att om man behöver en krets som inte är sinnessjuk speciell eller dyr att alltid köpa minst 1 mer än man behöver! Har man reserv är risken för att allt stannar av för att man har eldad upp den mindre och fungerar den till en grej brukar man gärna bygga minst en mer enhet.
Vill man hålla på med µC kan man välja om man vill ha babymos (Arduino) eller riktig mat. För mig fungerar det extremt bra med MPLAB X och PICkit3, jag tillverkar funktioner med t.ex. PIC18F25K22 till 21,35/st. Den har intern oscillator och PLL så den tuggar iväg med 64MHz, har 32kB programminne och 1,5kB RAM. För att skapa en µC-plattform behövs en sådan (eller liknande), en 100nF kondensator samt ett 10k motstånd samt en 6-pinnars stiftlist för PICkit3. Klart.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Tack så mkt.. Ska beställa direkt..
Funderade på MOSFET.
Är det en transistor?
Ang min verkstad. Som Protte undrade.
Det är mest EL jag pysslar med där ute nuförtiden.
Försöker lära mig mer och mer, man blir begränsad i sin kreativitet utan el om man vill bygga nåt.
Men det är ju en allaround snickerboa. Bygger, lagar, hackar allt möjligt
Och jag håller på med bilar en hel del..
Har börjat spara lite projekt på min sida.
http://www.workshopprojects.net
NULL
Inlägg av NULL »
Kort svarat, ja.
ensten
Inlägg av ensten »
Jag tycker man allt som oftast har ett projekt eller en idé och så kollar man hur det står till med delar och så hr man i alla fall inte det hemma som man behöver :wall: :doh:
Så blir det att beställa nytt i alla fall. Man ser då till att överbeställa lite och så småningom så har man JÄTTEmycket komponenter som ändå inte passar i de nya projekten. :D Så är det för mig i alla fall ...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Är det inte så för alla? :p
Nej, en del av oss är gamla nog och sådana maniska skrotsamlare att vi har nästan allt hemma, tyvärr vet vi inte alltid var grejerna finns :wink:
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jag tycker spänningsregulatorer är vettig att ha hemma, fasta och variabla.
massa 0603 resistorer + kondensatorer.
ULN2003. Lysdioder, optokopplare. 1N4004 + 1N4148. Likriktarbryggor, LM358 op amp.
Någon arduino är också vettigt att ha liggande.
555 är väl något av passe i dag.
De enda standardkomponenterna jag har är NPN/PNP trissor, motstånd och kondingar. Kjells/CO's satser typ, samt en uppsättning 0805 kondingar/motstånd.
Har iofs en bunt standard OP liggande också, samt en bunt PIC32or
Man ska väl rätt snabbt bestämma sig för om man vill köra hålmonterat eller ytmonterat.
Jag gissar att hålmonterat nog är enklast att börja med.
Om man inte har något särskilt skäl att välja CMOS (HC/HCT o.s.v. för digitalkretsar) så är nog de vanliga TTL-kretsarna bättre för nybörjare, eftersom de inte är lika känsliga för statisk elektricitet.
MiaM skrev:Nej, en del av oss är gamla nog och sådana maniska skrotsamlare att vi har nästan allt hemma, tyvärr vet vi inte alltid var grejerna finns :wink:
Hrrm.. host host.. ..kan jag väl aldrig tänka mej.. :oops:
Men trots att jag har typ miljoner komponenter hemma, så saknar man ju alltid nåt när man väl ska bygga nåt, speciellt om man bygger nåt som någon annan designat.
opampen
Inlägg av opampen »
MOSFET är en transistor. Den arbetar med elektriskt fält lite liknande elektronrören. Den har ett isolationsskikt av kiseloxid mellan styrelektroden och N-staven (N-kanal). ( metal oxid semiconductor). Den har en typisk ingångsresistans på 1000 MOhm.
Angående 555 (7555 CMOS-variant.) måste jag säga att den fortfarande är mycket användbar. Har den i olika timers, mätningar, testning mm. Kan rekommenderas då den faktiskt passar för alla.
