Hur högt tryck klarar en vanlig pet-flaska.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag tänkte att använda en petflaska som trycktank till en liten 12 volts kompressor, mitt vedmaskins projekt igen ifall nån undrar.
Har skaffat på en ställbar tryckvakt som sätter igång och stänger av kompressorn på önskat tryck, kompressorn jobbar sedan emot petflasken.
Men hur mycket tål en petflaska, testade 3.8kg idag på jobbet och flaskan vart rejält spänstig, vågade inte trycka i någe mer.
Har ju aldrig sett en petflaska som sett ut att exploderat så det verkar tåliga, särskilt 1.5l modellerna av liknande den på bilden.
Det finns ju egentligen bara ett sätt att ta reda på det men kan inte just nu. :roll:
CPMS
Re: Hur högt tryck klarar en vanlig pet-flaska.
Inlägg av CPMS »
Kunde inte hålla mig :)
8bar klarar en Cola Zero utan problem i alla fall men då går etiketten sönder pga. att flaskan expanderar, ska prova att ställa upp kompressorn och se om man kan spränga den. Flaskan alltså, inte kompressorn.
qx5
Inlägg av qx5 »
3.8 kg per hur stor ytenhet?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
petar man in en bit kolsyreis och drar åt korken smäller det bra :)
(inget man vill vara nära)
fyll den med vatten om du ska testa när den går sönder
CPMS
Inlägg av CPMS »
Ähhh... tror säkerhetsventilen på kompressorn löser ut vid 10bar och det motsvarar bara 15liter luft i petflaskan och det blir nog bara en hög bang så hörselskydd och skyddsglasögon räcker. Blir så söligt med vatten inomhus.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Googlar man lite verkar det som Coca Cola säger 150psi men tittar man på lite youtube filmer är det lite högre runt 170-180psi så minst 10bar tydligen.
Tänkte montera lustgas på en MC och fick tag på en fin liten aluminiumtub från England för några hundringar, tror den ska vara till paintball gevär. 0,8liter 250bar.
Eller varför inte en beggad AGA2000 gasolflaska, 0,8liter och minst 35bar?
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Intressant tråd!
Jag är nyfiken på hur mycket en gammal glasflaska håller i tryck. Gjorde mjöd i ungdomens tid, blev sån galet tryck att några av glasflaskorna (herrljunga cider) hade fått botten avsprängd, men kapsylen på satt dock kvar!
lond
Inlägg av lond »
Får du tag på en norsk PET-flaska. så klarar den ett högre tryck. Detta pga tjockare gods.
/// Marcus
dom gamle höll över 20kg/cm2
men man fick modda korken
vill man prova utan större fara så kör man med vatten, eller åtminstånde flaskan fylld med vatten
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
8 bar CPMS, good .....
Ska testa om den fixar 10 bar också, hörselskydd och glasögon inget vatten det ska märkas när man experimenterar. 8)
Annars så borde flaskan klara trycker om det går att hitta ett stålrör att sätta den i, så bara topp och botten är utan extra stöd.
Återkommer med resultat.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Lekte en del med det där för några dagar sedan, fick för mig att spränga petflaskor för skoj skull. Tryckluft 8 bar, nehäpp.
Då tog jag till gasflaskan till svetsen, Mison 25. Tyvärr hade jag ingen klocka på regulatorn men ställde den på max, nehäpp inte det häller! Då lade jag varmluftpistolen bredvid och SATAN vad det small efter några sekunder!
EDIT: verkar vara max 4 bar ut efter reduceringsventilen, då borde det ju fungera bättre med tryckluft.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Hade bara 6 bar i systemet på jobbet .... :(
Men 6 bar och en kastad morakniv fick ändå petflaskan att brisera i en ljudlig bang. Kul när det låter ...... :mrgreen:
ramberg
Inlägg av ramberg »
Jag har provat 11 bar med cykelpump, dessvärre ingen smäll...
Väntar med spänning på att någon tar reda på svaret :D
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
11 bar verkar alltså safe..... :)
orvar-e skrev:Hade bara 6 bar i systemet på jobbet .... :(
Glöm inte att gå tillbaka till affären och säga att flaskan gick sönder... :mrgreen:
(Sidospår: en bekant lär visst ha provat att köpa en burgare på en stor känd snabbmatkedja, kylt ner den med kolsyra och gått tillbaka och sagt "den var kall". Första gången gick det att få en ny, andra gången blev det stopp :mrgreen: )
