Oscilloskop fråga
teljemo
Oscilloskop fråga
Inlägg av teljemo »
En polare ställde sitt oscilloskop i min el hörna..
Jag har aldrig använt ett sånt och han kom inte ihåg hur man använder det.
Så här ser det ut:
Verkar vara rätt så gammalt..
testade att mäta på en blinkande led med klamman på korta gnd benet och nypan på + benet..
fönstret visade en linje som hoppade upp och ned med led blinkningen..
kollade youtube när en kille mätte en blinkande led.. då visade oscilloskopet fina vågor i takt med blinkningarna.
va e de för nåt ja fått tag i här.. e de kass.. har vridit på alla rattar för att försöka få nån förändring..
Zkronk
Re: Oscilloskop fråga
Inlägg av Zkronk »
Prova vrid lite på Time/Div-ratten :)
Om du inte får till det kan du prova att proba på kalibrerings-utgången uppe till höger på oscilloskopet och se om du får fram fyrkantsvågen som ska komma ut på den utgången.
Pappa hade ett sådant. Det ingick i någon brevkurs i elektronik. Linjen lutade på det också. Det är ett riktigt basic scope, men en bra start.
Det är inget minnes scope så du kan i princip inte mäta på så långsamma signaler som en blinkade diod. Uppe till höger har du en pinne som är märkt "cal". Haka in proben där så ska du få en fin fyrkants våg.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jösses! Är du I-"ingenjör" från LiTH?
Jag?
lillahuset
Gått bort
Ber om ursäkt. teljemo tänkte jag på.
teljemo
Inlägg av teljemo »
oh.. den "cal" såg jag inte äns innan.. :p
Linjen luutade mer innan.. men man kunde justera på baksidan med en vanlig mejsel.. men när jag flyttade tebax den på sin plats så lutade det till sig igen. man får tydligen knappt andas på det.. ;)
Vad ska man mäta då.. nån simepl krets man kan bygga eller nån makapär?
Sekundärsidan på en trafo kanske.
Du hittar en bra intro på min msnualsida, kommer dock inte på vad den heter nu
lillahuset
Gått bort
Den var fin: Du hittar en bra intro på min msnualsida, kommer dock inte på vad den heter nu
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
txyzscopes.pdf
Försök läsa den.
Fråga så fort något är oklart.
Du kan ju t.ex. mäta på någon ljudutgång.
Viktigt att komma ihåg är att på de flesta oscilloskop är krokodilklämman (den med lite lösare kabel) ihopkopplad med elnätets skyddsjord. (Det gäller givetvis bara om du använder jordade elkablar/uttag).
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Är troligen samma som NRI 2500,och schema finns då hos Elektrotanya:
http://elektrotanya.com/nri_2500_oscill ... nload.html
Betr lutningen,är det inte bara att finjustera röret rent mekaniskt?
TomasL skrev:Du hittar en bra intro på min msnualsida, kommer dock inte på vad den heter nu
Tja, eftersom de finns närmare 12k manualer och instruktioner på min manualsida så.....
Dock r den rätt bra indexerad så det är nog inte så svårt att hitta, om man letar.
teljemo
Inlägg av teljemo »
lillahuset skrev:Jösses! Är du I-"ingenjör" från LiTH?
va?
