Funderingar kring att bygga CNC fräs för MDF fräsning
mange83
Inlägg av mange83 »
Hej
Jag håller på med ett högtalarprojekt och har hitills byggt en prototyp i MDF. Snart är det dax för att bygga fyra stycken skarpa exemplar vilket betyder att omkring 100 MDF detaljer ska fräsas fram. För prototypen har alla bitar först formatsågats och sen har schabloner och handöverfräs använts för att få klart delarna. Detta har krävts en hel del arbete och nu när fyra lådor ska byggas funderar jag på om inte någon CNC lösning hade varit ett bättre alternativ. Därför tänkte jag se om ni andra med CNC maskiner kan svara på några frågor jag har.
Hade tänkt mig en portal på ca 1200x600mm så det går att köra en 1/4 skiva. Detta ska då byggas med aluprofiler och linjärskenor. För rörelsen hade hade jag tänkt använda kuggrem och stegmotorer. Som spindel hade jag tänkt använda en handöverfräs.
1) Har försökt hitta några data på specifik skärkraft i MDF och plywood men inte hittat något. Har sett något om 8N/mm2 för MDF men inget som känns säkert. Någon som har lite erfarenhet av att köra dessa material i era maskiner och har koll på ungefärliga skärkrafter? Kommer det i närheten av aluminium eller är det lättare än så?
2) Om man enbart tänker köra MDF och eventuellt plywood i maskinen och om skärkrafterna är låga skulle det då bli en bra lösning med att använda kuggrem istället för kulskruv? Att hålla tiondelar i trä blir ändå svårt när temperatur och fukthalt påverkar. Och om skärkrafterna är låga så bör det inte bli så mycket töjning i remmar om dessa har bra dimension.
/Magnus
swapper
Re: Funderingar kring att bygga CNC fräs för MDF fräsning
Inlägg av swapper »
Kolla vad den faktiska prisskillnaden blir mellan kina kulskruv och kuggrem.
Kulskruvarna är inte så dyra och drev och annat springer snabbt iväg till pengar.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Om det finns plats tycker jag att en maskin med fast portal där du flyttar bordet skulle vara lämpligast. Dessutom kan du vara ganska snål med rörelse i Z när du bara ska köra MDF. ~ 50 mm räcker Däremot kan du gärna göra bordet extra lågt och lägga på en offerskiva eller två för att komma upp.
Förslagsvis lägger du portalen längsmed den längsta riktningen. Då kan du köra två skruvar under bordet för att undvika byrålådseffekt.
EDIT: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 5#p1078501 har du bilder på hur jag bygger och menar.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Tjena.
Jag skulle inte rekommendera kuggremmar. Jag byggde en plasmaskärare
till en polare 2011, här är en liten film från första testen innan bordet var klart:
Det blev svampigt så den maskinen har kuggstänger idag.
Då ska man komma ihåg att det inte är några krafter alls när man kör plasma
eftersom verktyget bara hänger ovanför plåten.
2012 byggde jag min maskin för att fräsa mdf, ply ,alu och plast:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=57694
Jag använder också kuggstänger och det fungerar kanon, inte lika exakt som
skruvar men dom är gjorda för att skarvas så det är bara att hänga
på fler för att få rätt längd...
/ Petter
gotis
Inlägg av gotis »
Vart i Sverige finns du?
