vad behöver jag frör att köra 2 st 120w högtalare?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Tänkte man skulle haft en 3.5mm kontakt så man kan använda mobilen och spela musik..
men vad behöver jag bygga..?
schema o komponentlista?
tack
Miramithe
Re: vad behöver jag frör att köra 2 st 120w högtalare?
Inlägg av Miramithe »
Bärbar eller fast produkt?
Budget?
kvalité?
Var du seriös eller bara visar exempel på dålig beskrivning av något?
Om du var seriös vänligen förklara lite bättre vad du vill göra och vad du vill ha den till.
teljemo
Inlägg av teljemo »
det är isåfall så man bygger in i högtalar lådan. så man har en aux (3.5mm) kontakt och strömförsörjnings kontakt monterad på lådan..
Så simpelt och billigt som möjligt...
el34
Inlägg av el34 »
Kanske en sådan här om du kan tänka dig en komplett lösning.
http://www.electrokit.com/forstarkare-2 ... iend.49011
Miramithe
Finns ju endel klass D förstärkare på ebay bla som blir rätt prisvärda. Tex:
http://www.ebay.com/itm/D-HIFI-High-pow ... 3f3914f8a0
Finns nog starkare å, men det var en snabb googling.
Sen bara ett passande agg som ger lite ström och lite kondingar, alt sätta i 2 små blyaccar och en mindre väggvårta som laddar dom, för man tar ju inte ut max hela tiden.
Sverige
Inlägg av Sverige »
teljemo skrev:Tänkte man skulle haft en 3.5mm kontakt så man kan använda mobilen och spela musik..
tack
En anläggning... :wink:
teljemo
Inlägg av teljemo »
Oj.. E de så mkt för det lilla.. Hade räknat med att det kunde va nåt litet man kunde bygga.. Men det verkar gå över mina skills.. Än så länge..
Det enklaste är ju att koppla in en sladd mellan 3,5mm telepluggen och högtalaren. Om det duger åt dig går ju inte att svara på med den informationen som finns.
Miramithe
är det annars för att lära sig så kolla på C-moy. Inte kraftig men man lär sig om audio. jag fann det mycket lärorikt iaf.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Köp en billig d-amp på kort och en 12V-kinavårta på uppåt 4A så får du helt ok flås utan att spränga vare sig plånka eller högtalare. Funkar både i bilen och på LiPo.
Om du vill ha rejält med fläsk och bättre ljud så rekommenderar jag istället två lm3886-monokort (byggsatser), en toroidtrafo på 2x25V och 150VA, likriktarbrygga och sex elektrolyter på 6000uF 50V för glättningen. Du kommer att bli mycket (positivt) överraskad. Endast nätdrift.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Annars kan du köpa en S.M.S.L SA36A tror jag den hette, eller en Lepai LP2020 om du vill ha nåt billigare och betydligt fulare.
hanzibal
Fast mycket fulare än min lm3886-platta blir väl svårt?
Det var en ulv i fårakläder och jag skriver "var" då den brann efter att jag kom råkade jorda flänsen med dammsugarröret en söndagsmorgon :-)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nja jag har byggt betydligt fulare, och hur lyckades du jorda med ett dammsugarrör? :humm: har aldrig sett en damsuggare med jordat rör.
hanzibal
Oisolerade versionen av chipet har Vin- på vingen och röret låg an mellan flänsen och det jordade höljet på 3,5mm-uttaget som skymtar under kabelklamman i vit plast fäst med blå knappnål i spånplattan :-)
He, he - på bild syns även en motorpot från gammal Philips-stereo (trafon är förresten från en Yamaha) som jag styrde med uC via IR-fjärr. Visade sig dock snart att kolbanorna var utslitna så det sprakade som f-n när man vevade runt.
Fläns och kondingar f.ö. inhandlade här på forumet.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Cmoy ska jag absolut läsa lite mer om, =)
