Vad kan vara fel på nätdelen?
PatrikL
Inlägg av PatrikL »
Hej!
Har en Samsung F2380 skärm som jag misstänker någon komponent på nätdelen/backlight delen är trasig.
Nätdelen som sitter i den är en ip-51155a ( http://goo.gl/dePCX0 )
Problemet är att backlighten försvinner ibland och ibland fungerar det hur bra som helst (ca 50/50) har bara sett detta vid uppstart av skärmen så har den väl "hoppat" igång så fungerar den.
Någon som har någon bra gissning på vilken komponent som skulle kunna vara döende och vad man kan göra åt det?
//Patrik
willmans
Re: Vad kan vara fel på nätdelen?
Inlägg av willmans »
Vanligaste felet är att elektrolytkondensatorerna har blivit dåliga. Kolla om de ser ut som toppen har "svullnat" upp.
PatrikL
Inlägg av PatrikL »
Har kollat på dom och ingen har märkbart "svullnat"
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Inte alltid det syns, jag hade osett bytt allihop.
bit96
Inlägg av bit96 »
Det kan också vara sporadisk kortslutning på någon av högspänningssladdarna till CCFL-rören.
Sladden kan ligga klämd någonstans, vilket får överbelastningsskyddet att slå till.
Man kan ibland t.ex. se lite bränt på en sladd intill ett metallclips eller liknande.
