Potentiometer märkliga märkningar
Zetor
Inlägg av Zetor »
Tjena
Har några "pottar" som jag inte får grepp om ang, märkning.
10 k w
20 k cx2
Dessa sitter i en Audio pre amp
Har en känsla av att bägge är av Log typ men vet ngn annan mer så är det välkommet.
/Jyrki
Re: Potentiometer märkliga märkningar
Jag är inte helt 100, men W har jag oftast tolkat som ohm.
Numera brukar Linjär vara B och Logaritmisk A, men förr var det linjär som var A och då var Logaritmisk C (fanns också omvänd logaritmisk som var F).
Cx2 skulle jag då tolka som en dubbel logaritmisk (stereo).
Om du kan tala om vad de har för funktion så kanske det blir enklare (jag gissar att den logaritmiska är en volymratt (stereo log tyder på det) och den linjära troligen en balans-ratt).
Zetor
Inlägg av Zetor »
Hej
Tack för svaret Nerre.
-Jo, funktionen på cx2 "pottarna (3st)" är equilazern i pre ampem. De är inte av "stereo" typ, har alltså bara 3 löd piggar.
De andra 10 k w sitter i ingång och utgång på steget.
/Jyrki
Är det en mono pre-amp alltså?
Zetor
Inlägg av Zetor »
Jupp, glömde skriva det från början, används till bas-git förförstärkning.
/Jyrki
