Vad är detta? dyr?
vigg
Vad är detta? dyr?
Inlägg av vigg »
Tyckte det stod C bredvid på kretskortet men inte är det en konding väl?
Tror det är en resistor?
Försöker få igång en laddare till en skruvdragare och interna primärsäkringen går direkt man sätter i sladden i vägguttaget.
Så, vad är det och är den dyr på Elfa?
Med vänlig hälsning.
Re: Vad är detta? dyr?
Konding eller avstörningsskydd, bilden alltför otydlig, kan finnas mer text på de andra sidorna.
Varför tror du den är trasig?
En helt vanlig standard RIFA PHE830M X2 konding... :-)
Nu ersatt av PHE840M och RIFAs konding verksamhet är såld till Kemet.
Kolla vad det står på toppen av kondingen, där finns värdet.
Liknar: 10-402-23
Men jag ställer samma fråga, varför tror du den är trasig?
vigg
Inlägg av vigg »
Finns ingen annan text än på denna sida av den. JO! Ovanpå står det 330nMBL5
Jag gissar helt enkelt lite och om det är småpengar så kan jag testa att byta den. Om jag minns rätt så är det ofta kondensatorer i primärdelen som är sönder när elektronik slutar fungera?
Denna sitter typ som nr 2 efter interna säkringen på kretskortet.
Storleken på den är 25x18x8 mm.
Varför står inte Fahradvärdet för om det nu är en kondensator?
Här kommer en bild till.
Det gjorde det ju, du skrev det själv...
330nF, t.ex 65-600-98.
Men kolla även de andra så att
du får rätt mått.
Sen så är det för inte jättesannolikt att det är den,
men byt den gärna, inga stora pengar...
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det ser ut som om du har fått med dig genomplätteringarna när du lödde loss den...
Så kolla noga att den verkligen har kontakt med båda sidorna av kortet när du löder dit den nya.
vigg
Inlägg av vigg »
Tack för hjälpen allihop. Det där med värdet tycker jag var lite oklart. Varför skriver man inte med F´t när det finns utrymme för det på komponenten. Eller det kanske är så självklart att man ska veta det.
Hur som, tack.
bearing
Inlägg av bearing »
Det är elektrolytkondensatorer som brukar behöva bytas ut. Elektrolyten förgasas med tiden, vilket gör att kondensatorn tappar sin kapacitans. Komponenten på bilden är en plastfilmskondensator. Den innehåller inte någon elektrolyt, och är nästan odödlig.
chille
Inlägg av chille »
Electrolux har haft mycket problem med sina SilentTech spisfläktar. Det är många som råkat ut för just trasiga X2-kondensatorer på dessa. Så man ska nog inte utesluta att den är trasig bara för att det inte är en elektrolyt. Just X-kondensatorer används i kapacitiva spänningsdelare som delar ner 230V till lämpligt spänning. Var därför noga med att ersätta mot en motsvarande X-kondensator.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Henry
Inlägg av Henry »
Varför skriver man inte med F´t när det finns utrymme för det på komponenten..
För då kommer det att kosta ett biljarddels öre mer i bläckkostnad eller använda en nW mer i effekt från märklasern för att skriva den symbolen och något sådant får ju absolut bara inte ske för då konkar förstås företaget omedelbart. :roll:
Det är faktiskt pga besparingsskäl.
Det finns också normalt så att databladet har en
avdelning där märkningen förklaras i detalj.
vigg: det känns inte helt nödvändigt att skriva med 'F' för Farad på en kondensator. Och vid att ha en standard som inte skriver med det kan man få plats för nödvändig information även på små kondensatorer och ändå ha lika information på alla kondensatorer.
Och frågan är kanske: kan det vara något annat än 'F' man kan märka dom med? Tänk på att det är ingenjörer som bestämmer vad som ska skrivas och de har inte ens tanken på att man behöver att definiera att kondensatorers elektriska storlek definieras i Farad - varför en sådan märkning är helt överflödig.
vigg
Inlägg av vigg »
Icecap. (kan inte citera ditt inlägg av någon anledning, men alla andras i tråden)
Har flera kondensatorer (visserligen elektrolytare om det nu spelar någon roll) i diverse storlekar framför mig och de är märkta med t.ex uF.
Jag förstår vad du skriver men det verkar inte finnas någon direkt konsekvens angående detta i så fall.
På just denna komponent i tråden så tycker jag t.ex att det ser ut som att det står 5W längst ned till vänster och det förvillade mig lite.
(nu när jag postat denna post så syns din quoteknapp, märkligt)
Om du hade läst forumreglerna hade du sett att det inte är tillåtet att lathets-citera sista inlägget i tråden, av den anledningen är även knappen borttagen ;)
