Induktionshäll med felkod E8
Groovy
Inlägg av Groovy »
Hej.
Verkar var ett kanonforum så jag provar ett inlägg. Jag har följt tråden http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =2&t=46035 med stort intresse sedan vår 1,5 år gamla induktionsspis (Elektrolux EKI7551BOW) börjat fela. Drivkorten är av en annan typ (nyare?) än de som behandlas i den nämnda tråden och det är inte kortis i IBGT:er eller likriktarbryggor som verkar vara det vanliga felet, så jag startar en ny tråd.
Problemet:
De två högra plattorna har slutat fungera, vid påslag så står det "E8" på displayen. Efter en stund ersätts "E8" med ett "E" vid respektive höger platta medan de vänstra fungerar som de ska.
Bör väl vara fel på de högra plattornas drivkort men hittar inga. Jag har mätt halvledarna (utom IC:s), de flesta motstånden m.m. försökt jämföra mätvärden med det felfria styrkortet men hittar inga fel eller skillnader. Det sitter ett relä som ska dra för att mata inkommande 230V vidare till drivstegen men det reläet aktiveras inte. Önskar mig ett kopplingsschema men det lär väl vara svårt få tag på...? Är det någon som har tips hur jag ska gå vidare? Annars får jag väl krypa till korset å ringa efter reparatöörn.
Bifogar lite bilder på korten:
Tekko
Re: Induktionshäll med felkod E8
Inlägg av Tekko »
Kolla hurvida du har ström på alla 3 faser, på jobbet dog de 2 högra också med en E felkod, visade sej vara en fas som hade glapp i kopplingsdosan.
Groovy
Inlägg av Groovy »
Jo, jag har spänning på alla faser. Jag har inkommande 230V direkt på kortet men det tar stopp vid det relä som ska dra när man slår på plattan och som ska mata likriktarbryggan och därefter IGBT:erna med kräm...
Danny
Inlägg av Danny »
Det sitter "Tiger" moduler i din häll.
Här är lite ledning gällande ditt problem:
”E8” Kommunikation/ koppling
induktionsmoduler till
användargränssnitt avbruten.
Mittledning i RAST2.5-kontakt
defekt.
Eller höger induktionsmodul
defekt eller ingen
strömförsörjning.
(alltid om endast båda högra
zonerna visar larm)
1) om endast båda högra zonerna visar
larm: Kontrollera 230 VAC mellan N och
båda faskontakterna. Se kopplingstypskylt
på produktens botten.
2) om den är ok
kontrollera koppling mellan
induktionsmodul och användargränssnitt
(mittledning) eller kortslutning i RASt2.5-
kontakt. Byt vid behov.
3) Byt höger induktionsmodul.
4) om ovanstående inte hjälpt,
byt användargränssnitt.
Danny
Inlägg av Danny »
Jag skulle nog ta en extrakoll på den switchade nätdelen som sitter på modulen.
Mät upp om du har någon spänning ut på sekundärsidan.
Switch-ic'n är alltid en svag länk
Groovy
Inlägg av Groovy »
Tack för all info, Danny.
Nu hann jag inte längre i min felsökning, jag tog ett snack med Elektrolux som accepterade att ta detta som en reklamation trots att garantin gått ut. Modellen är inte äldre än 2 år.
Så jag har skruvat ihop prylarna och kör med två spisplattor i väntan på besök av reparatör från Elektrolux :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Electrosux! :P
