Motstånd blir jättevarmt
DaNoMiNo
Inlägg av DaNoMiNo »
Jag har nyss kopplat ett motstånd till en lampa på 12v så den inte ska lysa så starkt men efter ett tag blir det ****varmt och sen börjar det ryka.
Varför?
Är det för att det blir för hög spänning?
:wall:
Tekko
Inlägg av Tekko »
20+ watt lampa på ett 5 watt eller mindre motstånd ?
Du måste ha ett motstånd som klarar högre effekt än lampan, annars brinner det upp.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Du får för stor effektutveckling i motståndet.
Effekten som utvecklas i motståndet är P=U*I.
Spänningen över motståndet kan du mäta.
Strömmen igenom blir då I=U/R
Motståndet måste tåla den effekt som du vill elda bort.
Det finns effektmotstånd.
Hur stor effekt behöver du elda upp?
DaNoMiNo
Vet inte riktigt hur många watt lampan e på men det är en halogenlampa så tror nog att den är över 20 watt men är inte säker ska kolla upp det..
Så måste jag ha ett effektmotstånd som e på mer watt än lampan?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ja. Det vore bättre att du valde en nätdel som passar lampan i både spänning och ström.
DaNoMiNo
ok :)
Tack för svaren :roll:
resistorn behöver inte klara mer än lampan. Den behöver klara mer än effekten i resistorn. Varmt kommer det att bli hur du än gör.
$tiff
Inlägg av $tiff »
PWM på halogen? :humm:
FS
Inlägg av FS »
Ja varför inte? Halogen är väl som vilken lampa som helst egentligen. En dimmer fungerar väl på ett PWM liknande sätt. (De har väl lite annan kontruktion för AC med triacs mm)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Han kan ha två lampor i serie, då lyser varje med 25% av normal styrka.
Jag tycker att glödlampor är biliga effektmotstånd...
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Men PWM fungerar bra på halogenlampor. En hygglig MOSFET som drivare och en färdig PWM-krets eller en uP som kontroller. Fungerar väldigt bra - undvik dock riktigt låga frekvenser i switchningen - minst 50 Hz gärna ett par hundra så blir det bra och du slipper en del av EMI-eländet genom att hålla dig under kHz. Observera dock en viktig sak med att dimma halogenlampor! Kör man dem mycket och långa tider på effektuttag under 50% av märkeffekt så kommer lampkroppen att beläggas på insidan eftersom lampan går för kallt, vilket leder till att det blir förstörd innan glödtråden är uttjänt.
50Hz är för lite. Minst 75Hz gärna över 100Hz. Räkna med att många nätdelar för lampor inte ger ren DC.
