Hur mycket effekt vågar man köra i det här motståndet?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Som ni ser på bilden handlar det om ett 5ohm 20W. Hade tänkt, eller rättare sagt den sitter i nuläget på en rätt stor kylfläns + en liten fläkt och jag kör ca 12W i motståndet och det blir ganska rejält hett. Men applikationen har ändrats lite och nu skulle jag behöva köra typ 50W i det! Är det en dålig idé (brinner skiten upp) eller kommer det funka, med tanke på kylflänsen och fläkten?
Re: Hur mycket effekt vågar man köra i det här motståndet?
inget jag skulle prova, förr kunde man överlasta lite, numer är det så snålt uträknat att jag helst lägger mig på max 60-70% av maxeffekt
så jag säger nej
Riktig dålig idé! Magiska röken kommer att släppa ut.
j.po
Inlägg av j.po »
Prova! friskt kopplat hälften brunnet :)
Om lödningarna smälter, se till att trådarna inte hoppar av och ställer till med mer rök
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ur dom motstånden släpper man inte ut rök, det är mera ett jailbreak.
Förslutningarna i ändarna är stadiga men till slut får de ge sig och pooof.
Protte
Fritzell
Ok, typiskt. Får skaffa kraftigare komponenter helt enkelt :D.
Tack för era synpunkter !
RoPa
Inlägg av RoPa »
Vad är det för gegga under motståndet?
2 st sådana här parallellt så får du 5 ohm och minst 50W:
http://gamla.tradera.com/1-st-effektmot ... _217318900
RoPa skrev:Vad är det för gegga under motståndet?
Ser ut som kopparpasta.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Kopparpasta för att få bra termisk kontakt mot flänsen.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ploppa det i ett glas vatten så klarar du några hundra watt, jag hade ca 12st 50W sånna här dale resistorer i parallell i en kastrull med vatten som jag körde ca 2kW genom helt utan problem.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kopparpastan har sämre värmeledningsegenskaper än vanlig vit kiselbaserad man kan köpa (nästan) var som helst. Det är alldeles för stora kopparbitar i kopparpastan så den fyller inte ut mikroskopiska repor, och gör dessutom så de två delarna man försöker få fysisk kontakt mellan istället kommer längre ifrån varandra, och tomrummet mellan kopparkornen fylls ut med smeten som den malda kopparen finns i och fungerar som isolator istället.
xxargs
Inlägg av xxargs »
två välbearbetad, närmast polerade ytor med viss press mot varandra leder värmen väldigt bra och oavsett vad det är för gojs och pastor man stoppar mellan så försämrar det - ibland väldigt mycket även om det hålls tunt och gör precis tvärt emot vad det som var meningen med den termisk ledande pastan.
Ledande pasta stoppar man dit för att ytorna från början har så dålig passning att det det är i stor sett bara två punkter och på fel ställe (där skruvarna dras ungefär) och långt ifrån hot-spoten som berör mot den kylande ytan och resten har mer eller mindre stor luftglipa, då kan man genom att ersätta luften med något annat faktiskt öka värmeöverföringen en smula... men varför inte göra rätt från början????
Josasp
Inlägg av Josasp »
Många gånger har jag haft problem med överhettande datorer och ingen kylpasta tillgänglig.
Då brukar det fungera bra att göra ren ytorna från gammal torkad pasta fungera bättre.
Ingen pasta bättre än usel pasta.
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
Jag använder ibland superlim (cyanoakrylat) för att sätta fast kylflänsar. Det har fungerat finfint hittills :)
