Fråga om skillnad på dioder.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Tänkte testa denna krets för att reglera värmen på en motståndstråd för att skära cellplast. Jag har samtliga komponenter förutom schottkydioderna 1N5818. Jag har däremot gott om BAV21. Borde inte de eller nästan vilken diod som helst funka lika bra i denna koppling?
baron3d
Re: Fråga om skillnad på dioder.
Inlägg av baron3d »
Matar du kretsen med låg spänning så oscillerar inte kretsen pga spänningsfallet över dioderna.
Matar du med 9V eller mer så tag vilken diod du vill.
SeniorLemuren
Ok. Matningen är 12V. Tack :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Trotjänaren 1N4148 funkar utmärkt vid 12 volt.
Protte
