Inimpedans AVR I/O-pins
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Har tittat i databladet (Atmega 128) och antog att det skulle stå nån inimpedans på i/o-pinnarna under 'electrical characteristics', men det enda jag hittar som skulle kunna vara något liknande är dessa två poster.
IIL Input Leakage Current I/O Pin Vcc = 5.5V, pin low (absolute value) 1.0 μA
IIH Input Leakage Current I/O Pin Vcc = 5.5V, pin high (absolute value) 1.0 μA
Isf borde detta ge en inimpedans på ca 5,5 Mohm?
Nån som kan bekräfta detta?
Det är väll CMOS ingångar, så i de allra flesta fall kan man räkna med att det är "försumbart". Det beror lite på varför du frågar...
EDIT : "försumbar" var inte ett bra ord... "Försumbart stor" kanske... :-)
Men annars är det väll som flera har sagt, att det inte är specat, beror väll sannolikt på att det helt enkelt inte är intressant. Men, som jag sa i original inlägget, det beror lite på varför du frågar !
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag är också förbryllad av avsaknaden av dessa data.
Men det kan ju vara så att I/O pinnarnas impedans beror på så många faktirer att det inte är lönt att specifiera den.
Men varför inte maila Atmel och se om man får något vettigt svar?
Det kan nog vara för att det inte finns någon in-impedans!
Det finns en läckström på max. 1µA, "oberoende" på spänningen och en konstantströmsgenerator (som den alltså blir) har (ideelt) en impedans på oändligt.
Så det är inte speciellt förbryllande alls, bara lite annolunda än vanlig tankegång.
$tiff
Inlägg av $tiff »
...ett annat uttryck för att inimpedansen beror på spänningen.
Helt beroende på vilken modell man vill utgå från.
