hur får man ljud i en "högtalare" från en brandvarnare
teljemo
Inlägg av teljemo »
Fick för mig att de bara va som en buzzer.. koppla in lite kräm o så skulle de pipa.. men ikke
de e som en metall platta bara.. med 3 sladdar anslutna..
kan gå ut o ta et kort om ni inte vet?
bara en random grej ja försökte mig på nyss,,
Josasp
Re: hur får man ljud i en "högtalare" från en brandvarnare
Inlägg av Josasp »
Vild gissning: Piezoelement?
Sannolikt en piezoelektrisk membran.
Man ger dom växelspänning som en högtalare - men det ska ofta till en del mer spänning för att de ska låta. De har "alltid" en resonansfrekvens som de kan skrika högt på medan andra är ...ineffektiva...
två av ledningarna är till för drivning och den sista är för feedback så at resonansfrekvensen uppnås.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Dessa är i en transformatorkoppling eller sitter i en serieresonanskrets med en induktans avpassad för den frekvens som de skall tuta på, alltså en impedansanpassning. Utan dessa så blir det inte mycket ljud av det även om du kör ut flera Volt i sving i någon fyrkantvåggenerator eller liknande då det troligen handlar om uppemot 50-100 Volt och högre över piezo-mebranet när det tutar högt.
du har väl reverse engineerat drivdelen till piezo-mebranet och sparat drivsteg, induktans/trafo etc. när du plockat isär den !?
Det behövs ingen transformator för detta! Jag har kört en sådan på 9V utan upptransfomering av spänning och den lät en del.
teljemo
Inlägg av teljemo »
De e från brandvarnare.. Så har hela kvar.. Ska se hur der ser ut i kretsen.. Om de går att få loss.. Kan ju va bra o ha.. ;)
bit96
Inlägg av bit96 »
Jaha, någon måste väl peta in en varning här då, för säkerhets skull, man vet ju inte vem som kan inspireras av denna tråd.
Plocka INTE isär alfa-strålaren om det sitter en sån där.
Den är bland det jävligaste man kan få i sig. :evil:
Som tur är så skyddar nån dm luft, ett papper, en plastfilm eller liknande effektivt.
Den brukar vara inkapslad i nåt perforerat metall- eller plasthölje, så låt bli att peta sönder den kapslingen. :ajabaja:
I övrigt kan jag bara uppmuntra ditt experimenterande. :tumupp:
teljemo
Inlägg av teljemo »
Tack för varningen.. Visste dock redan men det visste visst inte du att jag visste..visst.. :wink:
Josasp
Inlägg av Josasp »
Varning för radioaktiva material kan man aldrig få för många ;)
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Akta dig för att pilla för mycket radioisotopen...
mobil.dn.se/nyheter/sverige/atalad-for-karnexperiment-i-koket/
teljemo
Inlägg av teljemo »
kommer ihåg att jag hörde det på radio.. dom snackade med honom..
Ja ska försöka låta bli att bygga om min brandvarnare till en kärnreaktor.. :vissla:
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du lär behöva mer än en dessutom.
Annars så är det ett bra sätt att få sin lägenhet obeboelig ett bra tag framåt.
Tänk dock på att det inte är livstids färngelse på olaga atomsprängning, utan bara på grov olovlig atomsprängning.. så det gäller att hålla sej inom gränserna :D
Vet inte om det är nån specialregel just för atomsprängningar, men i allmänhet har farlig sprängning en så otroligt underbart torr juridisk benämning: "allmänfarlig ödeläggelse" :D
teljemo
Inlägg av teljemo »
Gissa om den här tråden blinkar rött hos NSA nu ;)
