en så liten pryl som möjligt att låta så mycket som möj
dark_luna
Inlägg av dark_luna »
som topic lyder! :)
allt av intresse
drivspänning runt 5 v, gärna mindre
byggmått runt 5 mm hög
cosmox
Inlägg av cosmox »
Skrikare från en brandvarnare kanske?
Eller ska du köra vanligt ljud i den?
dark_luna
bara nått irriterande ljud som skriker tjuter piper högt!!
viktigast är att den ska va liten, får inte bygga mer än ca 5 mm
gärna mindre
Macce
Inlägg av Macce »
Classes överfallslarm är litet och skriker utav bara vad, men 5mm stor är den inte. Snarare typ 3x2x1cm.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Oj, 5mm!
Det var litet.
Vet inte om det funkar men vissa gamla mobiltelefoner kunde ju föra ett jädrans liv.
Kanske kunde du ta ur elementet från en sådan?
Men det låter inte lika mycket som ett överfallsalarm.
/Hampus
netrunner
Inlägg av netrunner »
Något litet som låter mycket och går på 5V?
Kanske, el-tändare och C4?
Macce
Inlägg av Macce »
ATCP är isåfall också en kandidat. ;)
Gissar dock att han vill att den skall gå att använda flera gånger. :)
dark_luna
5 mm är bara höjden på komponenterna,
sen de färdiga överfalls larmen som finns att
köpa innehåller ju en massa tomrum, skruvar man sönder
en sådan så går det att få den betydligt tunnare,
ev. om man kunde ta reda på vad för komponenter
de har använt sig av.
ATCP??
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
ATCP är ett livsfarligt sprängämne :P
dark_luna
haha oki :)
nja, tanken va ju just att man kan använda den flera gånger! ;)
Fritzell
Hehe ja =) Men att köpa en sån där överfalls larm och sen plocka isär och trycka ihop på mindre yta borde ju funka
ATCP = Acetontricykloperoxid
Låter mycket skulle det garanterat göra, men inte så enkelt att återanvända :p
dark_luna
visst skulle man kunna köpa ett överfalls larm,
plocka sönder och använda sig av innehållet,
men tanken är att jag ska kunna bygga lite större
kvantiteter av den färdiga produkten och då funkar
det inte att köpa ett färdigt överfalls larm att använda
sig av! :)
kommer förmodligen inte stå några modellnummer m.m
på komponenterna i ett billigt överfalls larm så
kommer förmodligen inte bli klokare! :(
slowfly
Inlägg av slowfly »
Får man fråga vad du ska ha den till ??
//Elias
RDX*
Inlägg av RDX* »
Det man får tänka på är att speciellt för mobiltelefoner så fungerar själva mobilen som resonanslåda. Om du tar ut och bara använder "högtalaren" så kommer den inte att låta lika högt.
