DC motor
lewren
DC motor
Inlägg av lewren »
Hejsan!
Jag skulle behöva ha tag på en mindre motor som gör 7500rpm eller mer, och som klarar av att stå igång kontinuerligt. Vet inte riktigt om detta finns, eller vart jag ska få tag på det. Mindre motorer för RC bilar och dylikt finns ju, och som klarar rätt höga hastigheter men som jag förstår så klarar de inte vara igång speciellt länge.
Tacksam för svar!
Sverige
Re: DC motor
Inlägg av Sverige »
Vad ska den vara till, hur stor belastning?
Vad ska den drivas med, vilken spänning?
De flesta borstlösa RC-motor klarar 50.000 rpm.
lewren
Re: DC motor
Inlägg av lewren »
Ingen direkt belastning. Det ska sitta ett hjul på, som bara ska spinna i luften. Hjulet väger kanske 100 gr.
Vilken spänning som går bra, bara motorn håller upp till vad den ska användas till.
Ja jag har även sett 75k rpm, men dessa går inte heller köra kontinuerligt som jag förstår det.
Behöver alltså något som kan drivas dygnet runt.
Sverige
Re: DC motor
Inlägg av Sverige »
Vad är syftet?
Om en motor matas med en gynnsam spänning (för den motorn) kan den snurra länge.
De mår överhuvudtaget inte bra av att varvas på maxvarv obelastade.
lewren
Re: DC motor
Inlägg av lewren »
hm, menar du då att gynnsam spänning skulle vara att driva en motor som klarar 50krpm på en spänning där den bara håller 7.5krpm ?
xxargs
Re: DC motor
Inlägg av xxargs »
Om det skall hålla länge så är väldigt god balans på det som skall snurra viktigt, både statisk och dynamisk, rätt lager på motorn och förstås borstfritt
någon lämplig datorfläkt kanske, eller motorn på en skrotad HD (med egen BLDC-drivning då) - där finns det i alla fall lager som är tänkta att hålla länge, för det är den delen som kommer att begränsa totala drifttiden och förstås att din 'hjul' är väldigt väl balanserad och lättad så mycket som möjligt - dvs. det skall inte kännas mer vibrationer än en HD ger under drift ungefär när du är färdig.
Att snurra upp 100 gram så får man vara lite försiktig med infästning mm så att man av misstag inte får något som lossnar och med 7.5 krpm farande runt rummet när det lossnar...
lewren
Re: DC motor
Inlägg av lewren »
xxargs;
jag funderade lite på det, att vibrationer kanske kunde ställa till det. kan hända att jag får sätta upp det med ett kullager så det blir lite stabilare. har byggt alla delar med min 3d printer, så det är inga problem att bygga om lite om det skulle vara ett behov. jag har tidigare lekt med en mindre motor som gick upp till 600rpm, det var dock inga problem.. men jag tar det som det kommer. trial and error :P
kollade lite på datorfläktar, men de verkar bara gå mellan 1-2krpm.. det finns kanske snabbare än så?
några mekaniska hårddiskar har jag tyvärr inte kvar sedan jag började gå över till SSD...
japp, absolut..
jag har avsett ett rum nere i källaren för mitt projekt, med tanke på att det kan gå fel och att det låter en del att ha en motor gåendes hela tiden.
Sverige
Re: DC motor
Inlägg av Sverige »
lewren skrev:hm, menar du då att gynnsam spänning skulle vara att driva en motor som klarar 50krpm på en spänning där den bara håller 7.5krpm ?
Ja, det kan man säga.
T ex en motor på 3000Kv, istället för mata med max 4s LiPo, så ger den 12.000 rpm vid 4V.
lewren
Re: DC motor
Inlägg av lewren »
Okej
Så exempelvis:
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-614 ... 44028.html
Klarar 46500 RPM, och är 'Brushless', dessa skulle alltså kunna vara ett alternativ?
Jag har till min tidigare DC motor beställt: http://www.aliexpress.com/item/PWM-DC-M ... 75202.html
Men den har 12-40v output, så den kommer inte fungera med andra ord? Är som det märks helt novis när det kommer till elektronik :)
Sverige
Re: DC motor
Inlägg av Sverige »
Tror det där motorerna är för klena.
Kanske nåt sånt här...
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=44990
Reglera farten med en servotestare. T ex...
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=31629
lewren
Re: DC motor
Inlägg av lewren »
Okej
5050KV är vad som avgör maxvarvet på motorn? Hur mycket klarar den som mest isf?
Och det är möjligt att få motorn runt 7500rpm med "Turnigy Servo Tester" ?
PeterH
Re: DC motor
Inlägg av PeterH »
Måste det vara direktdrivet, annars kan det vara idé att montera ditt hjul i egen axel och driv via rem så att eventuella vibrationer från hjulet inte lika lätt tar sig till motorn...
Sverige
Re: DC motor
Inlägg av Sverige »
Kv är motors hastighetskonstant. Den snurrar 5050 rpm * spänningen den matas med.
Motorn är specad att kunna köras med upp till 12,6V (3s LiPo).
Det skulle ge 63.630 rpm, utan last.
lewren
Re: DC motor
Inlägg av lewren »
PeterH; Tack, jag ska lägga det på minnet.
Sverige; Tackar för förklaringen
Ang "Turnigy Servo Tester", står det "Input: 4.8 ~ 6V"
Det innebär alltså att jag kan använda en adapter på mellan 4.8 och 6v?
Sverige
Re: DC motor
Inlägg av Sverige »
Ja, om man t ex ska testa ett servo så kan man driva servotestare med 4,8-6V.
Om man däremot ska styra ett fartreglage (ESC) så kopplar man bara in det 3-pol kontaktdonet (JR) i servotestaren. För i ESC sitter det en BEC som i det här fallet ger 5V (som normalt driver mottagare och servo i bilen).
Det blir så att säga dubbel funktion i kablaget, svart -, röd +5V, vit signal.
