Driva 6 st lasermoduler
Snab3ldrake
Inlägg av Snab3ldrake »
Hej!
Jag ska driva 6 st lasermoduler och behöver lite hjälp av hur det borde kopplas.
Min källa är en 7.5V DC adapter.
Lasermodulen har:
Effekt: 2.5mW
* Spänning: 3VDC ±0.2V
* Strömförbrukning: 7 - 18mA
Kan jag driva alla genom att parallellkoppla alla och ge varje en lämplig resistor?
Hur gör jag för att det inte ska bli för hög effektutveckling i resistorerna? (de blir väldigt varma när jag testat lite)
Miramithe
Re: Driva 6 st lasermoduler
Inlägg av Miramithe »
Jag är ganska säker på att laser liksom power LED vill ha en riktig drivare.
Först och främst ska de inte parallellkopplas och dela på ett motstånd!
Om du inte vill driva dom med en driver ska de ha var sitt motstånd! I detta fall kan man t.o.m. gå så långt att du kan koppla två i serie med ett gemensamt motstånd på ((7,5V - 2 * 3V) / 13mA =) 120 Ohm.
Detta borde få dom att fungera rimligt OK.
Snab3ldrake
Jag har testat att parallellkoppla alla med var sin 390ohm resistor och det fungerar bra förutom att resistorerna blir varma så man bränner sig på dem.
Går det att lösa, eller har ni något förslag på en fungerande driver?
Kan inte särskilt mycket om ämnet mest grundläggande elektronik.
Om motstånden på 390 Ohm blir brännvarma är det något fel! Det avsätts 51mW i dom och det gör dom inte brännvarma!
Jag skulle tro att din spänningskälla ger en del mer spänning än 7,5V.
Snab3ldrake
Hmm okej tack för svar! Får ta och mäta källan imorn.
