Vad går sönder i en router?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Har haft min kära Belkin N300 (f7d3302 v1) ca 2 år nu skulle jag gissa..
Bästa jag haft och den har fått slita hårt!
Men nu så börjar den säcka ihop. Verkar som att den rebootar sig själv?
Status lampan slocknar och kommer igång o börjar blinka efter några sekunder för att sedan återta sitt fasta sken.
Dock så gick det fasta skenet över till rött nyss här.. och det har aldig hänt innan.. verkar fungera som vanligt ändå..
men rebootar iallafall..
Funderar på om det kan vara så att det är nåt med ett spänningsfall??.. från vägg adaptern.. förekommer sånt? att den e kass..
eller finns det nåt som går sönder i en router.. nån slitage del :P
Har kollat in den billigaste ja kunde hitta på netonnet.. 299:- dlink.. men hade varit kul om man kunde laga istället för att slänga!!
MadModder
Re: Vad går sönder i en router?
Inlägg av MadModder »
Du bör absolut kolla upp adaptern. Mät spänningen under drift. Det är inte ovanligt att adaptrar ger upp långsamt.
Se bara på den gamle ökända routern DI-604. Dog den inte av värmeslag så dog adaptern. :D
Hela Allmännyttan runt i Stockholm har problem med kundroutrarna nu efter migreringen till snabbare switchar. Var och varannan har trasig adapter som ger för låg spänning så det skickas skräpbitar via fibern ner till huvudnoderna så Huawei-switcharna får spatt och går på 100%. Automatisk DOS-attack. :D
De gamla switcharna klarade av det bättre. De bara släckte länken till den felande utrustningen.
ensamresande
Inlägg av ensamresande »
I routrar (och modem) är det i min erfarenhet oftast något i strömförsörjningen (internt eller externt) som brukar ge upp. Det externa är lätt att kolla, har du provat att byta nätadaptern?
Väggadaptern kan vara trött, speciellt om det är en modern lätt. De gamla tunga höll bättre.
Det kan också vara trötta kondingar inne i själva routern. Adaptern ger ofta nån stans mellan 5 och 12V, och inne i routern görs det om till t.ex. 3,3V eller vad nu kretsarna inne i routern vill ha. Den omvandlingen kan ha trötta kondingar.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Nej mitt första steg i detta är att luta mig mot SEF trygga axel ;)
ok.. mäta under drift.. med nätverk inkopplat och allt eller bara nät adaptern?..
det är ju om ja ska ligga på golvet där den är inkopplat i fiber hålet eller om ja ska ta ut den på bänken.
behöver ju hursom öppna den och leta reda på mätpunkter.. den håller den säkert en halvtimme mellan om starterna..
så kommer säkert missa vad som händer precis runt det :P
eller kan det gå sakta neråt tills det når brytpunkten?
Det är en sån modern lätt adapter.. ;)
det blir morgondagens projekt detta.. ligger med världens förkylning men ska försöka göra nåt imorn.. detta blir kanske lagom..
MadModder
Den behöver inte vara inkopplad i nätverket. Det räcker med att du har den öppen på arbetsbänken och ansluter adaptern. Det bör vara hyfsat lätt att mäta på baksidan av kontakten.
Alternativt kan du ta ett effektmotstånd med lagom värde och koppla mellan plus å minus på adaptern och mäta. Det är ju enklast. Om man har motstånd vill säga :)
lond
Inlägg av lond »
Mät gärna även med ett oscilloskåp för att se hur mycket matningen ripplar, en DMM kan visa att matningen är ok.
/// Marcus
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Eller testa med en annan adapter med rätt spänning och tillräcklig utström. Eller ett labaggregat. Håll noga reda på polariteten.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Har inget Ocillioscope.. Tyvärr..
Hittade en annan router ja kan ha sålängr.. Så nu e jag safe sålänge.. Men blir att mäta lite imorn.. Återkommer med lite värden..
Har kraft motstånd jag köpte i ett kit på Kjell för några år sedan.. Aldrig fattat va man ska ha dom till.. Dom e ju as stora.. E det samma som effekt motstånd?
stoffe
Inlägg av stoffe »
Jag bytte kondensator i väggvårtan till en netgear nätverksswitch och sedan funkar den finfint efter det. Det var en sån med helgjuten trafo och då fick jag såga isär den och sedan limma ihop den med smältlim. Det blev väldigt bra med ett varv tejp oxå. Ser lite illa ut egentligen men fungerar bra. Så prova att byta glättningskondensatorn i nätdelen, den kanske är svälld?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Samma förslag här. Väggvårtan eller att routern har stekt sig på grund av dålig ventilation.
Många gjutna väggvårtor verkar egentligen bestå av två ihopsvetsade plastdelar. Min erfarenhet är att det går halvbra att dela på dem genom att banka lagom hårt med hammare hela varvet runt längs skarven. Börja försiktigt ett varv, ta i lite hårdare nästa varv o.s.v. till den börjar spricka.
Det finns ju dock en risk att man krossar kretskortet. Hittils har jag mest bara gjort detta på den gamla sorten med tung trafo och typ bara likriktarbrygga och glättningskonding, så där är ju kortet oftast en bra bit mindre än lådans storlek och då klarar sig kortet bra.
P.S. vad gäller själva routern så kan väl åska också ha varit på besök och slitit på den...
Är de svetsade brukar det inte funkar så bra att knacka sådär, om de är limmade däremot. Jag brukar ta en bred skruvmejsel och sätta klingan intill fogen och knacka (för att fokusera kraften till ett smalt band).
Är de svetsade så är materialet i fogen homogent och oftast tjockare än resten av höljet.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Har gjort mätning nu.
Stod på 12,9v direkt när jag satt i den.
Sen mätte jag varannan minut i 10 min.
Låg mellan 12,85v och 12,9v
Låt den stå en timme och mätte sedan till 13.03v
2 min senare till 13,08v
1 timme senare 12.88v
Adaptern är på 12v 1A
(Leander electronics inc)
Det hoppar ganska mkt på alla mätningar. Eller mkt vet jag inte.. Men kan hoppa mellan 12,85v till 12,89v upp och ner hela tiden.. Sen stanna nån hel sekund på ett värde.
Ändast ansluten till väggutaget under mätningen.. Inget nätverk.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Vad får du om du mäter AC?
Ska ju vara noll om allt står rätt till. Mät under belastning.
