Vilken frekvens på den här kristallen??
Stene
Inlägg av Stene »
Hej!
Jag är osäker på vad det är för frekvens på den här kristallen och jag hittar ingen info om den på nätet. Någon som vet hertzen på den här kristallen? Den sitter i en styrbox i en bil.
Eller är det någon som vet hur man mäter vilken frekvens den ligger på?
Re: Vilken frekvens på den här kristallen??
Sitter den i något fungerande kan du ju försöka mäta frekvensen medans den är igång, dock kan kristaller ibland sluta svänga när man försöker mäta på dom efterssom mätningen lastar ner kretsen.
Annars får du väl bygga en liten testrigg där du frå den att svänga.
Stene
Inlägg av Stene »
Ok det går alltså att mäta den om apparaten är i gång. Jag är totalt novis på det här. Kan jag mäta med en vanlig multimeter och hur mäter jag? Mellan benen eller mellan ett ben och minus. Jag är bara ute efter att se ungefär vilken frekvens den har.
Mvh sten
svanted
Inlägg av svanted »
inte med multimeter...
oscilloskop eller frekvensräknare
Stene
Inlägg av Stene »
Ok
En dum fråga. Vad är det för skilnad mellan hertz metarn i multimetern och en frekvänsmätare? Är det inte samma sak dom mäter?
Talet på kristallens topp är ett kundspecifikt nummer - så det ger inget.
Frekvensen kan kanske mätas med oscilloskop mellan GND och ena benet. Vilket ben är svårt att säga, det beror på vilket som är ansluten till ingången av oscillatorn - men man ska mäta på utgången, annars brukar oscilleringen att avstanna.
Du kan ha turen att frekvensen är stämplad på sidan av kristallen - men det borde du ha sett redan.
Och skillnaden är oftast att multimetern inte kan mäta speciellt höga frekvenser medan detta kristall lätt kan vara det dubbla eller mycket mer av var ett multimeter kan mäta. Men kan ditt multimeter mäta frekvenser upp till 25MHz eller mer kan jag bara gratulera.
Stene
Inlägg av Stene »
Ok så jag kan testa med multimetern men det är inte troligt att den klarar frekvensen.
Jag har tagit bort kristallen för att se bättre men det fins inget mera skrivet på den.
Har du tagit bort kristallen lär du inte kunde mäta något alls.
Stene
Inlägg av Stene »
Jag har flera boxar som jag kan mäta på
Mät med strömmen påslagen men inte med motorn igång. Om man rör "fel" ben på kristallen med mätpinnen för oscilloskop/frekvensräknare så kan man störa funktionen och det verkar dåligt om det händer med motorn igång.
För den som vill leka detektiv så kan lite mer info vara användbart.
Vad hetar boxen den sitter i? Vad heter kretsen i kanten av bilden?
Finns det någon beteckning på kretskortet o.s.v.
Det står alltså "450NDK37" om jag ser rätt. Notera att det finns
en kristalltillverkare som heter "NDK": http://www.ndk.com/en/.
Om just denna är specialtillverkad så kanske det inte hjälper. Du
behöver sannolikt få tag på information kring hela burken.
Stene
Inlägg av Stene »
Hej!
Jag har nu varit ut till garaget och mätt frekvensen på kristallen. Jag började med att mäta på en box jag hade lödit i en kristall som jag visste värdet på och det stämde exakt. Sedan en orörd box och det visade sig att den hemliga kristallen hade en frekvens på 11,87Mhz. Funkade fint med en vanlig multimeter.
Tack för all hjälp!!
mvh sten
