78xx (spännings-regulator) som variabel
M
Inlägg av M »
Hittade en koppling där man kan variera spänningen på en regulator med fast ut-spänning.
Någon som vet hur bra eller dåligt denna koppling fungerar?
På bilden och i formeln står "Io", vad är det?
I = strömmen i A ?
(den man tar ut alltså)
-Tänker jag rätt nu?
opampen
Re: 78xx (spännings-regulator) som variabel
Inlägg av opampen »
Io(Iout)= den strömmen du ska ta ut ur regulatorn. I=strömmen i A, anges alltid i A om inget annat anges!
Ja, den ska väl fungera, men vill du ha en variabel utspänning mellan t.ex. 1,2-25V. 1,5A. tycker jag att LM317 är ett bättre val. Det är en klassiker och smidig att använda. Har använt den i hur många apparater och labb.agg. som helst och har aldrig haft problem med t.ex. självsvängningar. https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... ata_en.pdf
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
Det verkar stå fel i schemat, skall vara IQ (Quiescent Current), vilket det också står i formeln.
Använd en sådan här i stället, till exempel
http://uk.rs-online.com/web/c/semicondu ... 4294964409
M
Inlägg av M »
Några förslag på R1's och R2's Ohm-tal?
Tänker ta ut 1,351 A och 3,7 V ur den.
...och: -Vilken effekt måste de tåla?
Tack på förhand!
(glömde jag i första inlägget)
GFEF
Inlägg av GFEF »
Enligt schema strömmen ut från regulatorn till "system referens" tyvärr för ofta benämnt "jord " eller GND som i bilden på regulatorn.
R1 och ställbara R2 skapar en spänningsdelare.
Som skall ge 5V in på benet markerad GND i bild när utrspäningen är rätt.
Janne
Inlägg av Janne »
Hej M
Du kan inte med din koppling få ut en spänning som är lägre än Vxx. Jag har inte sett en 78XX-regulator med lägre utspänning än 5V.
Janne
Pucco
Inlägg av Pucco »
Nu har du startat två trådar om samma matning men med två olika förslag.
Du har fortfarande inte berättat vad du ska strömförsörja så det är svårt att ge vettiga förslag.
Siffrorna på ström och spänning tyder på att du vill driva en 5W vit LED eller möjligen en laserdiod.
Om det är så är det mycket bättre att driva med en konstantströmgenerator.
mac
Inlägg av mac »
Kopplingen fungerar bra. Jag har använt den i ett par byggen där jag behövde en udda spänning. Om man använder hyffsat små resistanser blir Io:s påverkan minimal.
M
Inlägg av M »
Spelar det någon roll vad jag ska driva?
-tydligen...
-En laserpekare på 5W! (LED-laser)
Den ska egentligen drivas med ett batteri på 3,7 V, men varför ladda batterier hela tiden när man kan använda en transformator? (+ reglering av spänningen)
Nu när jag kollar lite noggrannare på formeln ser jag att det går inte att få en lägre spänning än den som regulatorn är gjord för, bara högre.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Det löser man med en LM317 utan problem.
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM317.pdf
Edit: nu tänkte jag utan att skriva, dioden drar nog mer än 1,5A som LM317 klarar...
M
Inlägg av M »
5 watt och drivs med 3,7 volt blir 1,351 Ampere.
...eller drar den mer?
-Hur mycket?
Miramithe
Beror på färg såg jag. Blå och grön har ju högre spänningsfall. Medan röd har lägre. Men om det är en handhållen enhet från typ Kina så tvivlar jag starkt på att det är 5w, iaf vad jag såg på snabb googling
M
Inlägg av M »
opampen
Inlägg av opampen »
Då borde som sagt LM317 fungera utmärkt eftersom den klarar 1,5A. Den går att ställa in på 3,7V. LM317 ska kylas med en kylfläns.
