Hur koppla KA431 ? (spännings-regulator)
M
Inlägg av M »
Jag har i en gammal bildskärm hittat KA431.
Det ska vara en justerbar / inställbar spänningsregulator.
I databladet står en hel del om den, men det fattas info.
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/KA/KA431.pdf
Sidan 7, bild 14
Jag har frågat tillverkaren, men de svarar bara på en sak.
-Resten då?
Jag har gjort en egen bild och bifogat den.
R3 ska ha 100 - 10k Ohm för 1 - 100 mA vid 10 volt.
-R4 då? -vad ska den vara på?
T1, transistorn... -PNP eller NPN? -någon särskild typ som rekomenderas? -vilken?
Ingångs-spänningen blir troligtvis 12 V.
-Vilka värden ska motstånden då ha?
-Hur får jag den att tåla en belastning på 1,36 A och då ge 3,7 V ?
Tack på förhand!
Re: Hur koppla KA431 ? (spännings-regulator)
R4 beror helt på transistorn du använder.
Det är ju en PNP-transistor ditritad.
Lämplig transistor, tja det beror ju på ström och spänning.
Databladen för en sån här generisk komponent ger aldrig färdiga lösningar, enbart idéer på hur man kan göra, resten är upp till konstruktören.
Så, det är bara för dig att börja räkna på lämplig transistor, när du hittat en kan du med hjälp av dess datablad räkna fram lämpligt värde på R4.
M
Inlägg av M »
Som jag nämnde förut:
Ström: 1,36A,
spänning in: 12V,
spänning ut: 3,7V
Bara att räkna då.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Du har nog inte förstått kopplingen riktigt.
Det är en shuntregulator dom i princip är en ideal programmerbar zenerdiod.
Den maximala utström du vill ha kommer alltid att dras från ingången oavsett hur mycket du använder på utgången. Det du inte använder kommer att gå ner genom PNP-transistorn. Kopplingen kommer att dra 12V*1.36A=16.3W kontinuerligt från ingången.
R3 ska med dina uppgifter vara (12V-3.7V)/1.36A=6.1ohm och måste tåla (12V-3.7V)*1.36A=11.4W kontinuerligt.
Andy
Inlägg av Andy »
Det finns många exempel på kopplingar för 431'an även serieregulatorer : https://www.google.se/search?q=TL431&es ... d=0CD0QsAQ
M
Inlägg av M »
Pucco skrev:Du har nog inte förstått kopplingen riktigt.
Det stämmer, det är därför jag frågar om den, här.
Ska R3 vara 6,1 Ohm?
Enligt tillverkaren ska den vara på 100 - 10K Ohm.
...men det är ju för max 100mA och 10 V, så jag kan tänka mej att det annorlunda nu.
-Tål KA431 at man gör så med den som i kopplingen och med 6,1 Ohm i R3an och 1,36 A ?
...eller måste jag ändra kopplingen på något sätt?
-Hur? -Rita gärna isåfall!
Varför inte välja en bättre regulator? Som det är nu kommer kopplingen alltid att elda maximalt med effekt.
Tar man istället t.ex. en LM317 + effekttransistor (står i databladet hur man kopplar) kan man skapa en serieregulator som är minst lika stabil och som klarar strömmen utan att svettas.
Eller också köper man någon av de mängder enchips-lösningar som finns med switchad regulator.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Det kan ju va så att spänningskällan ska ha en viss kontinuerlig belastning också, borde inte va utan orsak man har använt den typen av regulator i bildskärmen.
Edit, om du ska ha den till skärmen eller i en liknande koppling som den i skärmen typ.
M
Inlägg av M »
Hittar ingen LM317, LM217 eller LM117 i min samling.
Kan nämna att det som ska drivas är en blå diod-laserpekare på 5W, om det kan leda till något...
Det var ju dags att skriva det! Då är drivningen ju helt fel typ.
Och en blå laserpekare på 5W kräver licens, jag antar att du har det?
M
Inlägg av M »
Hurdan drivning ska det vara?
(förutom batteri)
En konstantströmreglering är korrekt. Kolla gärna Wiki-sidan om LED och spänning kontra ström.
M
Inlägg av M »
Kom på en sak:
Spelar det verkligen någon roll vilken sorts strömkälla (konstantströmreglering / spännings-regulator,m.) man använder?
Det borde finnas någon sorts krets inuti pekaren som reglerar / begränsar både spänning och ström till själva lasern.
Om jag kopplar 3,7 volt till batteri-hållarens poler...
-Funkar inte vad-som-helst då?
-Tänker jag rätt eller fel nu?
