hjälp med att välja en maskin (3d printer m,m)
teljemo
Inlägg av teljemo »
Tänkte skriva en önskelista så frugan vet va hon ska köpa i hjul ;)
Finns ju en del billiga 3d skrivare nu. Men va ska man tänka på?
Vad har dom dyrare som inte dom billiga har?
Gärna tips på vad en 3d skrivare måste vara och vilken som är värd att skaffa.. Av dom billiga!
Priset får nog inte överstiga 5000:-
Funderar även på om det finns små billiga laser skärare?
Samma sak där som ovan..
Tack
Re: hjälp med att välja en maskin (3d printer m,m)
Tja, vad har dom dyrare som inte de billiga har... vet inte ens om jag bör ta den diskussionen här då det genast kommer någon som ska påpeka att skrivare X visst har det, men generellt skulle jag säga att en dyrare skrivare från ett märke som har funnit mer än något enstaka år (Tex Ultimaker eller Lulzbot) har dels fördelen av ett bra community och tillgänglig support, men även beprövade konstruktioner som har barnsjukdomarna lösta och är byggda med kvalitetskomponenter så att tiden man måste lägga på att mecka med den blir mindre och tiden man skriver ut blir mer, speciellt om man har lite kvalitetskrav på utskrifterna :)
Men ska du ha en välarbetad skrivare för 5k så skulle jag nog säga Printrbot Simple Metal
Ang laserskärare så ja, det finns ju dessa små 40W K40-lasrar med arbetsyta på 20x30cm för drygt 5k på eBay, men det är ren gambling på om du kommer få ett måndagsex eller inte, och kvaliteten är verkligen tveksam...
Skulle du bara fråga vilken skrivare jag rekommenderar med bra pris/prestanda så skulle jag säga Ultimaker Original+
teljemo
Inlägg av teljemo »
Simple metal såg ju fin ut. Det här med heated plate e bara dom dyrare modellerna som har lr?. Vad är fördelen med detta?
Fördelarna med heated bed är bland annat att man kan använda till exempel glas som printyta vilket ger finare yta i botten av printen (blank i stället för matt, man slipper pilla bort rester av blåtejp). Sen så kan man få bättre vidhäftning till bädden, det minskar också tendensen till warping och ska man skriva ut ABS så är heated bed nästan ett måste då det warpar mycket kraftigare än PLA, samma sak gäller flera andra material.
Printrbot Simple är ju en rätt strippad skrivare, men det finns ett heated bed kit att köpa till: http://printrbot.com/shop/simple-metal-heated-bed/
hummel
Inlägg av hummel »
Skulle tro att du i fallet med 3D-skrivare får vad du betalar för. 5000:- jämfört med 10000:- eller 20000:- så är det nog kvalitetsskillnad.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Annars ser Velleman K8400 intressant ut, dock några tusenlappar över budgeten :(
http://www.theelectronicsshop.co.uk/con ... k8400.html
teljemo
Inlägg av teljemo »
Var är warping?
Är det nån standard software man gör modeller o eller har varje skrivare sin egen?
Warping är ett problem när man skriver ut som består i att på grund av den stora temperaturskillnaden mellan topp och botten (och det faktum att plast krymper när den svalnar) så deformeras din utskrift och man brukar först se det på att hörnen släpper från bädden.
http://support.3dverkstan.se/article/23 ... de#warping
Göra modellerna kan du göra i vilket CAD-program som helst som kan exportera standardformatet .STL (dvs nästan alla program), gratisalternativ är tex http://www.123dapp.com/design , sen så förvandlar du modeller i STL-format till g-kod som skrivaren förstår med en slicer som tex Cura. Detta gäller för _nästan_ alla skrivare, finns undantag med skrivare som använder propertiär ej reprap-baserad mjukvara, men i många fall kan du använda vilken slicer du vill till din skrivare.
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Skillnaden var åtminstone tidigare också att en för 20k gav betydligt bättre utskrifter än en för 5k.
Det berodde väl mest på stabilare och mer påkostad mekanik hos de dyrare.
Men det kanske finns modeller för 5k nu som är tillräckligt bra, skulle vara intressant med provutskrifter från de maskiner i 5k-klassen som anses som bäst.
Allt beror ju på vilka ambitioner du har.
Ska du bara ha den hemma och leka med så funkar säkert en bra modell för 5k alldeles utmärkt.
I mitt fall så köpte jag en för 20k för att jag behövde något som är så bra att jag kan använda den i min företagsverksamhet och faktiskt ta ordentligt betalt för saker jag skrivit ut.
Kraven i detta fallet blir helt annorlunda. I mitt fall var dom: Bra support (=forum), kompatibilitet med ABS och nylon, driftsäker samt så bra utskriftskvalitet att sakerna inte ser uppenbart utskrivna ut på en armlängds avstånd.
Hade jag köpt något idag så hade Ultimaker+ varit högintressant.
Andax
Inlägg av Andax »
Meduza skrev:Skulle du bara fråga vilken skrivare jag rekommenderar med bra pris/prestanda så skulle jag säga Ultimaker Original+
Hur förhåller sig Ultimaker Original+ mot Ultimaker 2?
Konstruktionen är i huvudsak samma som Ultimaker Original, men med skillnaden att Z-axeln är utbytt mot konstruktionen från Ultimaker 2 med samma heatbed och stegmotor med integrerad skruv, elektroniken är samma som på Ultimaker 2 och den har en nydesignad fläktkåpa i plåt i stället för vikt plast
Ultimaker 2 har mer utvecklade menyer och är lättare att komma igång med då den har guidad kalibrering av bädden, automatiska rutiner för in/utmatning av plast osv samt att chassit i Dibond är fantastiskt bra vibrationsdämpat så den är klart tystare, den har belysning och sidor i frostad akryl som är snygga och delvis skyddar mot luftdrag, samt att den använder GT2-remmar som har mindre backlash.
Ultimaker Original-konstruktionen har dock vissa andra fördelar, tex är den mycket lättare att byta nozzle på då den är separat löstagbar, jag föredrar den växlade feedern på UMO framför den direktdrivna på UM2, generellt så är den mer "hack-vänlig" och printkvalitetsmässigt så kan en välkalibrerad UMO+ göra precis lika bra utskrifter som en UM2.
Vill du bara komma igång och printa och vill ha en snygg och tyst skrivare som fungerar mycket bra, köp en UM2, vill du spara drygt 8k, få nöjet att bygga din egen skrivare och kommer hålla på och experimentera med alternativa nozzle-storlekar, udda material osv så väljer du en UMO+
arla
Inlägg av arla »
En utav dom stora skillnaderna mellan en billig och en dyr skrivare är den mekaniska stabiliteten i konstruktionen. Du kommer aldrig att få bättre precision på utskriften än vad mekaniken tillåter. Dom billiga är ofta enkelt konstruerade med tex gängstång eller enkla aluprofiler och har man inte så stora krav på kvalitén så duger det bra men har man större krav kommer en sån maskin aldrig att fixa det.
Så har du krav på utskriften så håll dig ifrån dom billiga. Om du bara vill ha en skrivare för att det är skoj att exprimentera och labba då kan du gott köpa en billigare. Grundtipset är ändå att ju dyrare ju bättre...( inte alltid sant naturligtvis men oftast stämmer det)
teljemo
Inlägg av teljemo »
tack för alla tips..
Jag ska ha en hemma för eget bruk..
Kommer säkert bli beroende av den och kräva mer men tar det då..
satsar på en billig nu..
skulle troligtvis även få sova på soffan i 2 månader om jag köpte en för 20k bara för att ha.. ;)
Får skriva ut massa baknings verktyg till frugan så hon blir beroende av den ;)
Film tips: såg en dokumentär på netflix härom dagen. Handlade om 3D skrivare.
Man får följa makerbot och Formlabs på deras kamp ;)
Titel: print the legend
http://www.netflix.com/WiMovie/80005444
Andax
Inlägg av Andax »
Såg "Print the legend" igår efter tipset från Teljemo. Klart intressant!
janbjorn
Inlägg av janbjorn »
Har du kollat på denna? http://www.solidoodle.com/Press
Sedan kan det va bra att läsa denna guiden som besrkiver varför du INTE ska köpa en 3d-printer. Bara så du veta vad du ger dig in i.
Men om du fortfarande ska köpa en 3D printer så önskar jag lycka till! Det är ruskigt kul när man får det att funka (vilket dock kan ta ett tag och kosta en del mer pengar än bara köpet av printern)
