Längd/impedansmatchning: Vior?
Korken
Inlägg av Korken »
Godagens!
Sitter och designar lite på ett FPGA kort så jag får träning på det och har valt att ha ett "höghastighetsminne" som är ett LPDDR minne på 166MHz (jag vet att det inte är så mycket men iaf).
Så tänkte gå fullt ut på detta och vara noga med både längdmatchning och impendans.
Detta har jag gjort ganska mycket, men jag har alltid kommit undan på ett lager, men nu så har jag inte den lyxen.
Så min fråga är, hur räknar man med vior i längd/impedans beräkningarna?
Om impedansen blir fel i vian så är det inte hela världen, då längden av vian är mycket mindre än våglängden så de två reflektionerna kommer nästan ta ut varandra.
Men hur blir det med längden? Ska man bara lägga till djupet på vian på banans längd? Och hur påverkar viadiametern hur man räknar på detta?
Mvh
Emil
gkar
Re: Längd/impedansmatchning: Vior?
Inlägg av gkar »
Ibland kan man få ner mot 0.5C i ett kort i vågutbredningshastighet.
För dina frekvenser skulle jag lägga på vialängden eller kompensera den en aning för att det går lite långsamma eventuellt i kortet.
Anta att vågutbredningshastigheten är samma på alla lager och i kortet. Vilket det inte är men ändå...
Anta att vi kan skapa en via som inte ger ett impedansfel.
Då skulle det bli väldigt nära vialängden som du adderar till totallängden.
Anta att impedansfelet och vågutbredningshastighetsfelet är litet, då är längdfelet litet.
Å andra sidan, räknar inte programvaran ut korrekt ledningslängd för dig?
Beträffande impedansmatchning, finns det i princip inga programvaror som kan göra detta korrekt, förutom de som kort-tillverkarna använder, så behöver du anpassade ledare, låt din kort-tillverkare göra det, det blir garanterat 100% fel annars.
