erfarenheter från DIY Nelson Pass Projekt
Dan P
Inlägg av Dan P »
Hej !
Jag har nästan slutfört min Zen Lite som är en variant på Nelson Pass Zen förstärkare som använder glödlampor som resistorer.
Glödlamporna är 120 Volt 300 Watt som beställdes från USA. Jag har även sett varianter av förstärkaren med halogenlampor.
Sök på Nelson Pass DIY om ni vill läsa mer.
Det har varit en lång resa. Förstärkaren låter bra enligt min egen inte helt objektiva bedömning men behöver lite mer lättdrivna högtalare än mina Magneplan. Skulle jag ändra på något skulle jag nog valt en lite större låda.
Första gången jag startade upp förstärkaren så lät den ingenting vilket visade sig bero på att den inte kan drivas med vad som helst.
Därför byggde jag ett annat av Nelson Pass projekt förförstärkaren Bride of zon of Zen. Sen lät den visserligen men inte speciellt bra.
Jag hade stora problem med att hitta felet. Tipset är att kolla att högtalarna inte är trasiga. De jag provade med hade stått i garaget i ett par år och hade därmed gjort sitt. Jag fick även tipset att koppla in en kondensator på högtalaren för att ta bort likspänning.
Spolen var för klen och blev för varm så jag fick byta denna till två kopplade parallellt.
Den går i klass A och genererar ganska mycket värme så jag har monterat små fläktar för att kyla förstärkaren
Det som sen återstår är rent kosmetiskt. Jag tänkte be någon svarvfirma eller liknande göra mässingshylsor alternativt aluminiumhylsor till att sätta utanför porslinssocklarna.
Är det någon mer därute som har byggt några intressanta Nelson Pass projekt ?
Hälsningar
Dan P
Tekko
Re: erfarenheter från DIY Nelson Pass Projekt
Inlägg av Tekko »
Jag har byggt nåt liknande fast med strömsänkor ist för lampor. Låter helt ljuvligt, samtidigt som den värmer rummet vintertid.
gunne
Inlägg av gunne »
Snyggt!
Men den blå lysdioden går inte riktigt i linje med lamporna IMHO.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Näe usch å fy!! Blåa lysdioder borde förbjudas och bannlysas från denna planet, Jag HATAR dom!!! det går ju fan inte att köpa nått alls numera som inte har minst en blå lysdiod...
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kollar runt mig och ser spontant totalt fem produkter som har (minst) en blå lysdiod.
Kollar lite till och ser spontant sex produkter som har (minst) en grön lysdiod.
Kollar ytterligare lite till och ser spontant åtta produkter som har (minst) en röd lysdiod.
Så jag vet inte direkt om de blå är så mycket vanligare än någon annan färg..
Håller dock med om att det inte riktigt passar in i stuket på förstärkaren. :)
Dan P
Inlägg av Dan P »
Hej !
Jag nu när ni säger det så kanske man skall ha något annat....
Det bästa med forum är att man får andra infallsvinklar.
En sak som kunde passa är kanske något i stil med ett Magic Eye dvs ett sådant där grönt öga som fanns på gamla radioapparater.
Finns sådana att få tag på eller i någon mer modern variant ?
Har ni några bra tips på vad som skulle kunna passa ?
Hålet var förborrat så jag var tvungen att sätta dit något och den strömbrytare som var med lådan ville jag inte använda (för klen)
Jag har tiilgång till 220 Volt AC och 6-9 Volt DC samt 18 Volt DC i förstärkaren.
Ha de
Dan P
thomasloven
Inlägg av thomasloven »
Och de senare 14 produkterna är alltså tillgängliga i handeln just nu och har inte några blåa lysdioder alls?
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
En glimlampa skulle bli snyggt och matchande tror jag.
