Stegmotorkontroller bråkar.
Jag har byggt en L297-298-baserad stegmotorkontroller enligt denna beskrivning: http://www.pminmo.com/l297-8/l297-8.htm. Den har varit lite opålitlig. Förra gången jag provade den så funkade den utan problem. Jag kopplade microbrytare till Enable och Step och då tickade den fram fint när jag tryckte på step. Jag lyckades även använda ljudkortet som signalgenerator och mha en transistor mata pulser med ca 100Hz utan problem. Stegmotorn snurrade fint och verkade inte missa något steg. Men nu, nu hoppar den fram och tillbaka. Det verkar som den tar tre små steg fram och ett stort tillbaka. Jag har inget oscilloskop, så jag kan inte mäta outputten. Har ni några ideer? Börjar bli lite irriterad...
