Lim som tål värme. Epoxy?
Sverige
Inlägg av Sverige »
Ska limma fast Hall-effektsensorer i en BLDC.
Har under test suttit fast med träkil, vilket kanske inte är det bästa...
Ett alternativ skulle vara...
http://jbweld.se/index.php?route=produc ... uct_id=341
Andra alternativ...?
"Lättillgängliga"
Dunderklumpen
Re: Lim som tål värme. Epoxy?
Inlägg av Dunderklumpen »
Har inget glasklart svar...
Epoxi tål generellt inte så höga temperaturer men det finns undantag, tex den du refererar till. En del cyanoakrylatlim från Loctite (Henkel?) går att limma packningar och o-ringar med och tål en del värme.
Kanske den här? Det finns inget vettigt datablad men det brukar de kunna ordna fram om du ringer kundtjändst.
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-far ... im-504042/
Samma med stålepoxi från biltema:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalie ... i-3640005/
Inget datablad men det brukar finnas om man ringer kundtjänst.
Passa på att kolla vad de har för specar på sina snabblim (cyanoakrylatlim) om du ringer också.
För mycket höga temperaturer kan du kolla Loctites produktguide för silikonlimmer:
http://www.loctite.se/loctite-4457.htm? ... 0000000295
Hoppas det hjälpte nåt i alla fall :?
Jag skulle föreslå högtemperatur silikon. Då blir de fysiska spänningar i komponenten minimala.
hummel
Inlägg av hummel »
Om du väljer epoxi är JB Weld överlägset.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Hade faktiskt talat med Biltema. Det blev ganska besvärligt för kundtjänst, men de fick till slut fram att stålepoxi klarar 80 grader.
Kanske provar med silikon.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalie ... ur-364813/
Om den är neutralhärdande...
(Fast det kanske de flesta är nu för tiden?)
xxargs
Inlägg av xxargs »
man knäcker epoxikapslingar för tex. felundersökning genom att hålla det varmt under lång tid, även vattenfri organisk syra (torr ättiksyra) får det att svälla och mjukna.
med andra ord epoxi är inte det lämpligaste valet för hållbara limningar som är utsatta i hög värme under lång tid.
JOLO725M
Inlägg av JOLO725M »
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Att lägga dit en bit av stål tror jag inte är någon bra ide då det troligtvis kommer att kortsluta magnetfältet.
Men en droppe epoxy alternativt silicon kommer troligtvis göra susen.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Eftersom du skrev 'svetsa' så menar du troligen stålbit och dessa är i regel magnetiska och stör fälten - till detta så eldar du ihop lamellerna precis i kanten och det kan också ge mer förluster. till detta så kommer en stålbit framför påverka hallelementet så mycket att risken är stor att den inte gör den avsedda jobbet att kommutera motorns spolar så att den snurrar då det gissningsvis är samma element som både styr motorn och ger utsignalen för varvtalsmätningen
Nu finns/fanns det förvisso plåtlamell-kärnor till, tex. modemtrafo förr där man svetsar ihop halvorna istället för att klämma eller fläta ihop dessa med olika plåtgrimmor och/eller skruv - men den svetsen är så pytteliten (mindre än 1 mm bredd) och extremt grund att det görs förmodligen med TIG i svetsrobot i syrefri atmosfär...
timmerman
Inlägg av timmerman »
Keramiklim för ex. packningar på kaminer och spisar kanske? Eller flytande topplockspackning, har liknande egenskaper som röd silikon men blir nu osäker på hur väl det limmar.
Eugene
Inlägg av Eugene »
timmerman skrev:Keramiklim för ex. packningar på kaminer och spisar kanske? Eller flytande topplockspackning, har liknande egenskaper som röd silikon men blir nu osäker på hur väl det limmar.
Det bästa i den vägen som jag har använt är Versachem Red Silicone, tål 315 grader konstant:
http://www.benquip.bz/view/product/217
Nu handlar det väl inte om så höga temperaturer, max 80 grader eller så, gissar jag, mer tål knappast lindningarna.
