Ingen 5v nivå RX/TX på EVAL232?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tja! Jag har en EVAL232 USB->RS232 adapter som är baserad på FTDIs FT232R chip. Denna konverterar dels till en vanlig RS232 serieport med +-9v nivå men sen har den diverse digitala ut- och ingångar som är inställbara mellan 5 och 3.3v. Men efter att ha läst igenom databladet för både adapermodulen och FTDi-chipet så kan jag inte hitta någon möjlighet att få ut RX och TX med 5v nivåer, dvs för att koppla direkt till microprocessor. Kan det verkligen vara så idiotiskt byggt?
Datablad för adaptermodul
Datablad för FTDI FT232R
Re: Ingen 5v nivå RX/TX på EVAL232?
Det är inte idiotisk byggt, det är idiotisk köpt! FTDI har en version med 3,3V/5V nivåer också men det är en annan modell helt enkelt.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jo, bevisligen så var det ju idiotiskt köpt. Jag lurades av att de kallar den för "[...] development module" och skriver om TTL ingångar och CMOS utgångar som kan användas mot tex microprocessorer. Trodde att det var så smart byggt så att de dragit ut 5v nivåerna (innan SP213-omvandlaren) också så att man kunde använda den i både fall med RS232 nivåer och direkt med TTL-kretsar.
Jo, det kan jag förstå. Och jag håller med om att det är mycket lätt att missuppfatta detta, jag hade nog gått på den också.
Kolla gärna HÄR
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du kan få ut 5v TTL-nivå med kniv och lödkolv. Kapa rx banan till ft232 chippet, fixa in en kabel till rx på ft232. TX gör inte så mycket att det går till nivåomvandlaren....
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Precis, funderar på att kapa den och försöka sätta på en jumper för att välja vart RX skall gå. Men det är så smått.. Får löda en tråd direkt på benet på FTDI-chippet då och jag är rädd att man lätt råkar rycka loss benet då. Kan ju i och för sig sätta på lite lim efteråt som dragavlastning.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kör tråden över kapseln så kan du t.o.m. tejpa fast tråden.
Annars om du är osäker så är du välkommen på hembesök i malmö :P
