vilket experiment kort är bäst?
teljemo
Inlägg av teljemo »
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... kar-p89417
Finns på Kjell med öar, länkar och banor..
Funderar vilken man man ha störst nytta av..
Öar känns som att man får bygla rätt mkt?..
Banor blir som en breadboard..
Så jag känner att länkar är bra.. Men va säger ni som använder såna här?
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: vilket experiment kort är bäst?
Inlägg av ochkl0620 »
Banor. Och ett lagom borr för att kapa dom för hand :-)
kirlu2
Inlägg av kirlu2 »
Definitivt banor.
Jag körde banor förr, men numera kör jag nästan bara öar, och ibland länkar.
Länkar använder jag mest när man ska göra små enkla saker, typ en IC-hållare och siftlister eller liknande, men
mest blir det öar, sen "handroutar" man mellan dessa med virtråd.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Öar, utan tvekan. Banor har alldeles för höga strökapacitanser för saker ovanför audiobandet. Testade sätta en TL494/SG2525 smps pwm ic på en bit exp-kort med banor en gång, det behövdes inte ens en timingkonding för att den inte skulle komma upp i mer än nån enstaka kHz.
Lång tid sedan jag lämnade banorna. Använder uteslutande öar och virtråd.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Banor eller öar alltså.. Eller länkar..
Smaken är som baken när det gäller detta tydligen ;)
Hoppas på några fler svar så får vi se vilken typ som dominerar..
Varför måste du välja?
Ta ett par av varje och använd det
som passar bäst från fall till fall...
teljemo
Inlägg av teljemo »
Sant.. De e väll det bästa..
Vad som är "bäst" beror jo på vad man bygger och hur man bygger. Att ett visst antal gör på ett sätt betyder inte att det passar dig.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Fick beviljat av frugan att investera lite experimentkort från Kjell.. ;)
kimmen
Inlägg av kimmen »
Sorten med öar på ena sidan och jordplan på andra är inte så dumma tycker jag.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Men se upp för de som har samma textföljd på båda sidor.
Om ett kort börjar med ABC på ensa sidan skall det väl vara spegelvänt på baksidan och inte som i detta fall XXX på den ena sidan.
Säljaren hävdade att alla är så så det finns ingen anledning att rätta !
jah
Inlägg av jah »
Föredrar fyrkantiga öar.
Brukar CAD:a enkla konstruktioner med 2,54 grid, och sen dra ledningsbanor genom att låta tennet bilda kontinuerliga "bryggor". Går åt lite tenn, men men...
/J
[Edit]
Ett exempel:
En viktig sak är att välja rätt basmaterial!
Är det en "ska bara testa en grej och sedan bygga den riktigt sedan" är pertinax-kort oftast ganska OK - men är det man ska bygga något man vill använda i år framåt är det glasfiberkort som gäller.
