Enkel frånslagsfördröjning?
Haxxel
Inlägg av Haxxel »
Hej jag är ny här och även inte riktigt torr bakom öronen när det kommer till elektronik, men detta forum kanske kan vara min räddning :)
Jag har en typ av hydraulisk lyft som jag ska lyfta grejer till olika hyllor med. Vill man att den ska gå uppåt trycker man på en knapp så att en 12V elmotor driver en hydraulpump som går direkt till en hydraulkolv. För att sänka trycker man på knapp nr2 som aktiverar en solenoid som öppnar en ventil och släpper ut oljan genom en justerbar strypventil.
Problemet med den är att den är på tok för snabb och ryckig när man ska lyfta.
Jag funderar därför på hur jag ska få den att gå långsammare. Jag har upptäckt att det går att trycka ner båda knapparna samtidigt och på så sätt dela flödet från pumpen: lite ut genom strypventilen och lite in i kolven och därmed har jag reglerat hastigheten.
Då tänkte jag att jag kanske kan bygga om kontrollpanelen så att den får funktionen "långsamt lyftande".
Det vore smutt om jag kunde byta ut tryckknappen för lyftandet till en tvålägesknapp som man kan trycka ner olika långt, alltså en off-(on)-(on) tryckknapp, finns detta?
Därefter finns problemet att motorn har en nedvarvninstid om ca 1 sekund under vilken den fortfarande pumpar upp kolven. Så om jag håller nere båda knapparna för en långsam lyft och sedan släpper knapparna på den plats jag vill vara så sluter solenoiden men pumpen fortsätter och lyften hoppar snabbt upp en liten bit till.
För att lösa detta funderar jag på någon typ av frånslagsfördröjning som håller solenoiden öppen fram tills att pumpen stannat. De enda tidsreläer jag hittar är stora dyra DIN-monterade multifunktionsreläer. Jag vill bara ha en liten enkel ställbar frånslagsfördröjning att löda in i manöverpanelen. Hur hittar jag en sådan?
Ett alternativ är annars kanske att jag kopplar ifrån matningsspänningen från motorn och kortsluter mellan polerna så att motorn bromsar, men hur gör jag en sådan grej? Motorn går ju på mycket större strömmar...
Tack på förhand för hjälpen!
Re: Enkel frånslagsfördröjning?
Är det inte betydligt enklare att sätta en strypventil även på lyftsidan så att säga?
TivoliBG
Inlägg av TivoliBG »
Eller rampa motorn med nån µC och h-brygga, om man vill mikkla litte :)
Haxxel
Inlägg av Haxxel »
Nerre: Att sätta strypventil på trycksidan ska jag testa. Men ventilen har inte kommit ännu och jag vill gärna ha en backupplan baserad på elektronik.
TivoliBG: Uh, har du lust att förklara lite djupare, hänger inte riktigt med...
Jag tror inte på att styra motorn, kör man motorn långsammare så antar jag att den inte orkar ge samma tryck och då orkar den ju inte lyfta lika mycket.
Sannolikt en deplacementpump, då spelar hastigheten ingen roll.
Nej, men eftersom det är en DC-motor så är väl spänningen enda sättet att sänka hastigheten, och med lägre spänning blir den väl svagare? Eller kan man sänka hastigheten på en DC-motor utan att göra den svagare?
VikHe
Inlägg av VikHe »
PWM ska väl fungera bra för att sänka varvtal med (nästan) bibehållet vridmoment på DC-motorer, eller har jag drömt det? :)
Det är ingen skillnad om man sänker effekten till motorn med PWM eller DC.
VikHe
Inlägg av VikHe »
Då hade jag alltså drömt med andra ord :(
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Låter mer som ett rent hydraulikproblem som skulle kunna lösas typ:
Upp: Tank->Pump->Tryckregulator->Styrd ventil->Strypning->Cylinder
Ner: Cylinder->Strypning->Styrd ventil->Tank
Tryckregulatorn är för att släppa ut tryck under den 1 sekund när ventilen har stängt men pumpen
fortfarande inte har stannat, annars springer trycket där iväg mot oändligheten.
Icecap skrev:Det är ingen skillnad om man sänker effekten till motorn med PWM eller DC.
Om man kör in PWM utan filtrering så kan man väl i vissa fall starta med lägre hastighet än med DC?
