För hög watt på lågenergi lampa
hawkwind
Inlägg av hawkwind »
Jag köpte en Ikea kvart lampa
http://m.ikea.com/se/sv/catalog/products/art/60152444/
I den står det max 7W.
Har tittat på en sån här tidigare och såg en exakt likadan på en secondhand igår där det står 40W. Då är det ju för en "vanlig" glödlampa. Jag köpte därför en ny på Ikea idag för jag kunde inte testa om den begagnade funkade. Jag tänkte då att jag kan klämma in en 11 eller 15 watts LE lampa eftersom det är värmen som är det "farliga" och då borde jag teoretiskt kunna ha en 40w LE lampa. Men nu blev jag lite tveksam när det stod märkt max 7W för LE.
Det är ju metall i skärmen men vad tror ni?
RoPa
Re: För hög watt på lågenergi lampa
Inlägg av RoPa »
Det är inte bara lampskärmen som ska tåla affekten även lampan ska få tillräcklig ventilation.
Det kan vara så att en 40W LE kräver bättre ventilation än en 40W glödlampa som ju kan bli bra varm innan den tar skada.
En watt är alltid en watt och kan inte bli högre. Du menar för hög effekt.
De kan ha bytt ut delar av sockeln så att temperaturtåligheten är sämre.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Hi har också andra ändan, LE-lampan kan inte arbeta lika varmt som en glödlampa och med den formen lamphuset har så kan drivdonet bli väl varmt och kort hållbarhet om man man använder för stor LE-lampa i hållaren.
Sedan var det väl också en E14 vilket begränsar urvalet en del.
IKEA hade också LED-lampor på 7 Watt i päronform och E14 vilket skall motsvara ungefär 40W glödlampa i ljusflöde
Ursäkta sidospår, men här kan man väl tycka att elsäkerhetsverket borde sätta försäljningsförbud på den där IKEA-armaturen, med motiveringen att den har ett vilseledande namn. Det är en mycket dålig idé att "kvart-lampa" = en vanlig armatur från IKEA medan "kvartslampa" = 70-talets farliga sollampor.
Nu heter den ju Kvart, inte Kvarts eller Kvarts-lampa.
Sen finns det väl inga riktiga kvartslampor med E14-sockel? Så vad skulle faran bestå i? Ett folk tror att lampan är farligare än den är?
Att folk hör om hur bra kvart-lampa är och tror att kvartslampa är bra.
Risken är rätt låg, men å andra sidan så torde inte IKEA direkt lida nån större skada ifall de byter namn på lampan...
Nu heter den ju inte "kvart-lampa" heller, den heter bara Kvart. Sen tror jag att att det inte är särskilt många idag som hört talas om kvartslampa, än mindre folk som lyckas få tag på en.
prova att söka på google på
kvart lampa
Det verkar vara 50/50 träffresultat på ikeaarmaturen respektive kvartslampa.
Det beror på att söker du på "kvart" på google så inkluderar det "kvarts" eftersom "kvart" är en delmängd av kvart.
När jag pratar IKEA-lampor med folk säger jag inte "Kvart-lampa", jag säger "IKEA Kvart".
