Har ärvt en liten Siemens bordsfläkt Model W250T. Tyvär fungerar inte motorn.
En kompis till mig har försökt renovera motorn och enligt honom så behöver motorn lindas om.
Vill du hjälpa mig med det? Om ja så skriv:
- tidigare erfarenhet av att linda om motor
- hur mycket du tar för arbete och material (mellan tummen och pekfingret)
- mail och eller telefonnummer så kontaktar jag dig.
hjälp med att linda om motor
- SeniorLemuren
Re: hjälp med att linda om motor
Välkommen till EF. Som gammal elektrolindare så kan jag direkt säga att om du inte hittar någon som gör det för skoj skull utan tar betalt för vad det kostar så lönar det sig inte att linda om den. En snabb sökning på nätet och jag hittade en fungerande fläkt för 79 Euro och det kan man inte göra jobbet för.
Edit: Hur mycket det kostar är omöjligt att bedöma om man inte kan få bilder på motorn isärtagen. Om det är en lindad rotor och en fältlindning som brunnit så kommer du inte under 3000 kr, om det bara är en fältlindning så kan det handla om en lägre kostnad.
motor av denna typ borde nästan vara omöjliga att bränna sönder om de inte är kopplad till 400 V typ, dom är ju råinduktiva med en liten läckfält som driver runt rotorn typ och händer i princip ingen om rotorn skulle vara låst även under lång tid.
motorer för denna typ av produkter brukar vara byggda på det sättet, samma sak med skärmspolemotorer till trumfläktar, vattenpumpar i disk och tvättmaskin etc. där det är stor sannolikhet med risk att rotor och impeller bli blockerad under sin livstid
så första frågan är om den är korrekt felsökt och det är verkligen motorn som är sönder/har brunnit - eller är det något annat fel som dess pådrag etc.
