Ännu en tråd om kondingar i bildskärm
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Plockade med mig en bildskärm igår som trod på "till tippen" hyllan på jobbet, en ganska fin 20" wide TFT...
Provade den igår och mycket riktigt så försvinner bilden efter ett par sekunder...''
Skruvade idag isär den och hittade 2st svullna kondingar på bildkortet..
Nu till min fråga, allt jag har hemma råkar vara 330µF 63V medans de på kortet är 330µF 16V
kan det bli några problem ifall man monterar kondingar som har mycket större spänningsmärkning?
Tacksam för alla slags svar! =)
MVH
Borre
Re: Ännu en tråd om kondingar i bildskärm
Inlägg av Borre »
Nej det går utmärkt. Se bara till att det är låg-ESR kondensatorer.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Tackar för snabbt och bra svar! mycket uppskattat!
dock, ESR? hur kan man ta reda på det? kondingarna är från en KEMO sats köpt på kjell..
Efter mycket google har jag lyckats få fram att det är en Panasonic konding i serien NHG med betäckning ECA1JHG331
Även hittat datablad http://www.datasheets360.com/part/detai ... 279243129/
men vet inte vart jag ser ESR?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Varför inte ersätta dem med liknande kondensatorer? Kostar en tia styck. Länk: 67-258-24
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
För de råkar jag inte ha hemma! ;) och inte så sugen på att beställa komponenter för en skärm som kanske inte går att rädda.. då kanske man får beställa hem fler komponenter och då pratar vi direkt 100:- förlorade i fraktkostnader...
Men har bytt kondingarna nu, dock kvarstår problemet, bild kommer upp fint (kanske dock lite mörk) i c:a 1-2sek för att sedan bli svart igen, grön LED indikerar att skärmen är på... genom att stänga av och sedan på igen så kommer bilden på samma sätt... lika så kan man trycka på INPUT knappen för att få fram bild som sedan försvinner... den korta stund som skärmen lyser kan man få upp meny osv, så det verkar funka...
har synat och synat, hittar inga fler "märkliga" komponenter, så någon med förslag?
Skärmen är en HP L2045w, ingen superskärm idag men kan man få igång den billigt så hade det varit kul...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Du måste byta samtliga elektrolyter i hela skärmen för att det ska ha nån effekt, inkluderat de små ytade på logik-kortet, och de på inverterkortet.
MicaelKarlsson
Tekko: Är du helt säker? Det brukar räcka med dem som svällt upp eller på annat sätt är skadade. Jag skulle tippa på att det räcker med dem som Xoffis visar som svällt upp.
Xoffis: Du kan ju alltid testa att byta till de du har hemma, funkar det så vet du ju vilka du skall byta till om "nödlösningen" inte håller så länge. Du har ju fått skärmen gratis så det blir ju ingen större förlust om det visar sig att det går käpprätt åt skogen...... :wink:
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Han har ju testat att byta de kondingarna ;)
Men kolla efter fler kondingar, de kanske inte svällt men börjat skicka ut klegg nedåt, kolla runt alla kondingar.
