Problem med Omron Sigma2 driver
Håller på att få igång servomotorerna till svarven.
Har kommit så långt att jag kan köra motorena manuellt med Omron drivern.
Men när jag ger signal att driverna skall vara ON händer inget
Har bara anslutit pin 47 och 40 på CN1. 24v på 47 nollan till ground och 40 till dround för att sätta ON
Jag har 24V på pin 20 när den inte är satt till ground
Ideer?
Ideer?
Re: Problem med Omron Sigma2 driver
Vad med 42 43?
Enligt manualen skall on signalen komma på 47 å 40 och visas i displayen
japp funkar med 40 42 och 43 till gronud. Står run i displayen nu.
Tackar Techno
Tackar Techno
Vilka pinna MÅSTE man andvända i mach3 för att på ut step dir signal ur paralellporten. förutom step och dir
- tecno
- Skype: tecnobs
jord
förutsätter att du har enablat de pinnarna du vill använda, sen kanske hög/låg valet kan ha betydelse på hur drivern vill ha det.
