Felsöka picprogrammerare
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Har en programerings dongel från MikroE
http://www.mikroe.com/mikroprog/pic-dspic-pic32/
som har slutat fungera. Hade den inkopplad till en "target board" och höll på och flasha en krets. Råkade samtidigt flytta på kretskortet och det verkade glappa till i kablage eller något, svårt att säga. Fick upp ett felmeddelande om att flashningen misslyckats och såg helt plötsligt att dongeln lastar target bord med ca 500mA. Kopplade bort och kopplade ihop det igen. Samma sak.
Kopplade bort dongel från dator och kretskort, ihop igen och samma sak igen. Öppnar upp dongeln och känner att en trissa är skitvarm trots att bara usb kabel är kopplad till dongeln. Kopplar på target board och då blir den riktigt het.
Dongeln går att kommunicera med men den misslyckat att flasha.
Mitt första steg är att byta trissan och hoppas att det inte är ngt följdfel som värmer den. Men jag vet inte vad den skall bytas mot. Den är märkt med K1R Y6
Marta
Re: Felsöka picprogrammerare
Inlägg av Marta »
Det är sanolikt en BC846 (k1r) tillverkad i juni 2011 (y6). En simpel NPN med massor av möjliga ersättare.
http://diodes.com/datasheets/ds11108.pdf
Försök att se vad den har för uppgift. Är den t.ex. för att alstra Vpp så kan där finnas en komplementär som också är sönder för att driva en spänningstripplare (med kanske trasiga doder) och även finnas en kortsluten trissa för att dra MCLR till GND vid reset.
Lycka till med lagnngen!
newbadboy
BC846 känner jag mycket väl till. Har liggandes här på jobbet. Tackar.
Ska kolla på det. Som sagt är jag rädd för att det är mer fel på den. Men först steget är att ersätta just den. Har kontaktat MikroE för support. Får se vad de säger.
newbadboy
Provade byta den men det hjälpte inte.
Tog fram fryssprayen för att se vad som blir hett, visar sig vara två komponenter nära denna trissa. De har samma sot liknande kapsel men 6 pinnar istället. Märkningen på dem är CT1F.
finns även en bild på länken nedan
http://www.ladda-upp.se/bilder/zczdsirxonusaj/
vad kan detta vara för komponent?
RoPa
Inlägg av RoPa »
newbadboy
Ser ut som den ja. Får väl beställa såna och prova byta. Fan har ingen lust att köpa en ny programerare. Kostar 99 dollar :-(
ecenier
Inlägg av ecenier »
Gör inte en pickit2 klon från ebay samma jobb? Kostar $20 typ.
newbadboy
Jag har deras kompilator licens som stödjer debug etc. Men då funkar bara denna dongeln
