Termostat
Eddie
Termostat
Inlägg av Eddie »
Någon som har ett schema på en enkel Bang-bang termostat eller liknande "skitbillig" termostat. Kommer att behöva bygga ca. 30 st. därför är den låga byggkostnaden viktigare än finesserna.
Tacksam för all hjälp, då jag fortfarande måste klassa mig själv som amatörlödare...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Eddie!?!? Är du den Eddie från direct connect och icq/msn som tiggde hjälp om shoutcast å elektronik å allt ?
Till din termostat skulle en Thermistor, några resistorer, några transistorer, ett relä och några kondingar säkert funka. har inget schema men har för mej att jag sett nån gång. du får söka på google.
Eddie
Inlägg av Eddie »
Näe... det är nog någon annan. Precis börjat mitt elektronik-intresse.
Har letat i snart en vecka efter scheman och hittar bara ett där bilden är så liten att det inte går att utläsa vad som är vad.
Ska väl göra ett tillägg att jag vill ju kunna justera temperaturen med en trimpot. eller liknande.
björn
Inlägg av björn »
Eddie
Inlägg av Eddie »
Tack, den såg riktigt intressant ut... behöver ha något som kan bryta och sluta minst en 200 W värmekälla och med någorlunda nogrannhet +/- 2 grader. Någon som vet vilka delar som ingår i den byggsatsen?
Baloo
Inlägg av Baloo »
Ska Du bygga hembrännare åt hela tjocka släkten? ;)
Eddie
Inlägg av Eddie »
Hehe :) Nästan... jag är en stor-akvarist som behöver kontroll över vätsketemperaturen i mina akvarier.
björn
Inlägg av björn »
Eddie skrev:Tack, den såg riktigt intressant ut... behöver ha något som kan bryta och sluta minst en 200 W värmekälla och med någorlunda nogrannhet +/- 2 grader. Någon som vet vilka delar som ingår i den byggsatsen?
Vet inte, men om ingen vet så är det bara till att börja räkna eller beställa en och kopiera (om det nu blir billigare....) den kostar 99 kr. Ska du ha det på kretskort så är det nog inte mycket billigare att bygga själv.
Är det inte lättare att bygga runt en OP? En Termoresistor en pott och några resistorer till.
Eddie
Inlägg av Eddie »
Ok... gärna lite tips på hur jag ska koppla och räkna på motstånd och övriga komponenter. Hur göra med resistiv kontra kapacitiv sensor? Hur hade du gjort Danei? Blir jag kickad härifrån om jag frågar vad OP står för :) ?
Macce
Inlägg av Macce »
OP = Operationsförstärkare.
Motstånd räknar du med ohms lag, U=IR.
Eddie
Inlägg av Eddie »
Hehe ok, tackar. Kan någon förklara hur det fungerar? Jag är installationselektriker så formlerna har jag reda på men elektroniken är det lite sämre ställt med ;)
Sökte lite på google.
Här är en bra beskrivning på vad en OP är.
Här är en annan tråd om samma sak.
Och så hittade jag en bra tråd i ämnet i ett canabis forum :oops:
Länken i den tråden går till den härsidan.
Där finns det här chemat. Det är så jag tänkte mig att man kan göra.
Vilket skummt inlägg det blev.
Eddie
Inlägg av Eddie »
Ok då är jag med! Så om jag bygger efter det schemat men vill ha ett relä som klarar stora strömmar? Kan jag koppla större relä på utgången från det mindre reläet?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ja, bara att koppla.
