Chattprogram i python, Nätverksfråga
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Hej!
Jag håller på att lära mig Python och tänkte skriva ett litet chattprogram som ett första större projekt.
Jag tänkte använda mig av tcp-sockets för att skicka meddelanden. Jag vill kunna skicka meddelanden utanför nätverket hemma (hemifrån mig till min kompis i Farsta till exempel)
Vad behöver jag göra då? Behöver jag en port forward i routern eller räcker det att skriva kompisens ip:adress i programmet?
Det jag har lyckats med hittills är att skicka ett meddelande från ett program till ett annat på samma dator.
Mvh Oscar
LarryXz
Re: Chattprogram i python, Nätverksfråga
Inlägg av LarryXz »
Första sökresultatet på Google gav detta:
rawsezx
Inlägg av rawsezx »
Du måste ha portforward i routern som pekar mot din dators interna IP och port (chatservern som du skriver i python skall ligga på denna dator).
Klientdelen ska sedan connecta mot mot serverns externa IP och port.
http://www.whatismyip.com/ kan du se ditt externa IP.
Lycka till!
Guldancistrus
LarryXz skrev:Första sökresultatet på Google gav detta:
Tyvvär ger det mig ingenting eftersom jag måste pröva mig fram och försöka lösa problem själv för att lära mig, men tack ändå! :)
rawsezx:
Tack! Då kan jag komma igång! :) .
